查看: 12707|回复: 255
今早开门修一台Y400 联想机,结果……
发表于 2017-4-30 12:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
品牌:联想 Y400
板号:la-8691p   I5 CPU
现象:上电电流0.6A 掉电 ,不自动上电。
维修过程:
      拆机,闻到一股浓浓的烧焦味,想到MOS烧,结果拆开一看,确实是MOS管烧焦的! 查图发现是 PQ16   PQ17 属于 +1.5VP  内存供电。
以为好修,拆了上下管 ,打每个MOS的G极二极体值 下管460   PQ16上管G极  为 OL  不通,跑一下线路从pu5 的9pin 到MOS焊盘G极确是通的,好吧,芯片坏了,立马换一个,没装MOS时 再打PQ16的G极 有680 OK ,把上下管全部换上。 打电感输出二极体值也不短路 有 350   。 大胆上电! 嘿  ~~电压输出正常。
电流显示跑到1.2A  停住了,大事不妙,摸了一下内存条,好烫!!肯定是坏了,换一条好内存,再次开机,电流上去1.4A 还是不显,不用想了,CPU也是死了。。因为这个电压也送到CPU 的内存模块1.5V 。。换了一个U  ,确定亮机~~
一看屏幕,窝草,又看到屏也是有线条,唉。。。
最后报价 ,可想而知,客户不修了!~~~我也白花了2个小时维修了。伤心~~ 哪里不烧,烧内存供电,好惨,失败。。
结果是: 只好故障还原,退机
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员1721070.5元2022-1-15 13:27
 会员11542820.5元2021-8-13 14:31
 会员6909870.5元2020-12-7 10:29
 会员5040220.5元2020-10-19 15:39
 会员8572070.5元2020-10-9 18:18
查看所有购买记录
参与人数 58下载分 +140 收起 理由
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
暖暖小屁屁 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
从哥3201 + 2 楼主辛苦了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
llyx + 3
heerw + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小小石头123 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
飞鸟二 + 2
1025263387 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
一切那么简单 + 2 老司机!双击666+关注.....
wangwanmg + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员956440 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-30 21:51:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我一看坏多了 就装起来
发表于 2017-4-30 13:56:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
李正义 发表于 2017-4-30 13:23
直接回收他的电脑,  这种问题没办法,
有想法,这个我也说过,客户不卖。
生意难做 你说收他的吧 他肯定觉得 没有那么多问题 觉得 你在忽悠他 一般 遇到这种情况 我都不愿主动说收 免得误会  详情 回复 发表于 2017-5-5 14:23
客户还想着去别的地方看看人家能不能修 怕你骗他多要钱 说不定转一圈就又给你送回来了  详情 回复 发表于 2017-5-5 11:31
有的客户报侥幸心里 就是不信任 想拿别家试试  详情 回复 发表于 2017-5-3 18:43
发表于 2017-4-30 12:37:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可以便宜点把本本给他收了   也能赚个钱   这样怪可惜的
客户可不相信他会坏那么多  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:19
发表于 2017-4-30 12:45:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
容忍我笑了    这种事也多老是碰到这类事  钱不好挣
发表于 2017-4-30 12:54:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
竹篮打水了
是吧,2个小时一场空。 不过还好,今天又出5台二手主机。还好还好。。  详情 回复 发表于 2017-4-30 14:08
发表于 2017-4-30 13:00:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
坏这么多,不如买新的了
发表于 2017-4-30 13:23:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接回收他的电脑,  这种问题没办法,
有想法,这个我也说过,客户不卖。  详情 回复 发表于 2017-4-30 13:56
发表于 2017-4-30 13:25:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过学习
发表于 2017-4-30 14:04:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修是这样的了。客户觉得机器不值那么多钱。。
发表于 2017-4-30 14:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
路过学习
发表于 2017-4-30 14:06:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修过进水机器 1.05V供电串入19V  CPU。。。。。。
上管挂的时候 ,运气不会好了。19V一路 过去……  详情 回复 发表于 2017-4-30 14:11
发表于 2017-4-30 14:08:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2017-4-30 14:11:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2017-4-30 14:31:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
路过学习
发表于 2017-4-30 14:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
悲剧!!!!
发表于 2017-4-30 14:58:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上次我也是修到一个烧内存供电的  只挂两芯片上下管和两根内存  真幸运
发表于 2017-4-30 15:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
维修的钱不好挣啊!
发表于 2017-4-30 15:46:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上管击穿烧U的例子也不少
发表于 2017-4-30 17:47:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
坏大件的话,客户接受不了价格的话挺恶心的  主要是浪费了时间
发表于 2017-4-30 18:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主道出了维修界的悲哀
