- 积分
- 303
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-19
- 精华
在看《人民的名义》大结局,我同行的好基友拿来了两个机器。裸板来修。就讨厌裸板什么都不好测试,尤其在我看大结局的时候,不情愿的拿了一个华硕裸板,望闻问切之后是摔坏的,打各大阻值正常,插电0.001看来是没有待机。测量保护隔离已过,打开点位图,速查3V5V待机芯片。UP1589.测量主供电正常,14 15 脚3v 5v 有,测到2 4脚,发现敌情,开启电压为5V,这肯定是ec发出的3v5v信号没有转换过来拉低5v,所以没有开启待机3V5V .一路开撸到这,发现这个芯片的3V没有,测量阻值不短路,应该是断线了,找了个就近的位置飞了一根线,哈哈哈,待机出来了,0.032. 按开机键,电流哗哗网上跑,完美亮机。 |
