查看: 11401|回复: 140
未来人类T5S 不触发动作小到加电不显掉电已解决 送BIOS
发表于 2017-4-30 11:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
机器型号:未来人类 T5S
主板板号:6-71-P6500-D03
故障现象:待机000触发002掉电
维修过程:初步断定是二极电压的问题,拆机先,没拆过,表示为一修机,拆出主板后通电测有3.3V.无5V,按下开关还是无5V,打5V电感阻值不短路,有可能5V二极电压后极短路,根据板号论坛找来图纸打开找到U12 PIN13 14对地,上烧鸡大法宝,U1处C6发烫, 拆C6后不短路,换掉电容再次通电仍然无5V,按下开关有5V,原来这机触发后才出5V的,虽然可触发上电但电流停在0.3,几秒后掉电,测PL7,PL9和CPU供电无电压, 测条件 EN来自南桥,难道是南桥出问题,风枪加热南桥无果,无头绪时突然想到U12,这种芯片有两组输出 ,找U12一测PIN8 PIN9无电压,无EN2再看U11情况一样,也无EN2 查EN2 矛头仍然指向南桥,但仍然不太敢动,又找时序未遂,只好破釜沉舟干南桥了, 干完后冷却好上电一看电流应该OK了,接屏果然。
BIOS来了 未来人类.rar (3.08 MB, 下载次数: 179)
购买记录
购买人数70价格购买时间
 会员1432886300鑫豆2024-3-3 23:24
 会员6866062元2023-1-10 19:50
 会员1631022元2022-12-18 13:07
 会员5327842元2022-12-7 16:40
 会员12563830.5元2022-9-6 17:59
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +117 收起 理由
llyx + 3
弑恋お + 2 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 2
xj3121 + 2 老司机!双击666+关注.....
398519516 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
先锋家电维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
dwp740227 + 1 思路清晣。
今生赖上静 + 2 楼主很厉害,修这样的机器赚钱,加分了
mkyz + 2 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员450822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-30 11:28:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
思路很清楚!谢谢分享!加分支持!
发表于 2017-4-30 11:34:14 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
现在的机器南桥虚焊的真多。老司机666
发表于 2017-4-30 11:42:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在的 hm55  hm65  这类  南桥芯片 修的还是比较多了
这个不是HM65 这四代I7的U,南桥是小个头的,,以前修到过,这次修又忘记看型号了  详情 回复 发表于 2017-4-30 12:13
发表于 2017-4-30 12:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
SR17E 南桥 比较易坏品种吧  详情 回复 发表于 2017-4-30 19:00
发表于 2017-4-30 12:14:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好东西谢谢
发表于 2017-4-30 13:25:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
本来以为四代南桥会好很多,没想到还是有那么多坏的,。
不坏都快没饭吃了都  详情 回复 发表于 2017-5-1 09:05
发表于 2017-4-30 17:05:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享!加分支持!
发表于 2017-4-30 18:37:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
已加分,谢谢分享
发表于 2017-4-30 18:49:28 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
学习了。果断加分。
发表于 2017-4-30 19:00:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
SR17E  南桥  比较易坏品种吧
发表于 2017-4-30 19:05:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   厉害     厉害
发表于 2017-4-30 20:25:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
四代的桥在这种高端机上也这么容易坏,真的是不耐用啊
发表于 2017-4-30 21:01:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
虚汗了啊,,一修多故障还是少见的
发表于 2017-4-30 21:46:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看帖的不少 加分的很少
可能觉得没技术含量,也可能觉得加分很麻烦  详情 回复 发表于 2017-5-1 09:27
发表于 2017-4-30 22:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰  厉害了
发表于 2017-4-30 22:11:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
加焊好的  可能会有返修哈
发表于 2017-5-1 00:02:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种是不是usb烧了南桥
发表于 2017-5-1 05:36:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路比较清晰,看电流判断准确!
发表于 2017-5-1 05:48:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,加分支持
