查看: 5002|回复: 11
戴尔15r-5537笔记本进水,拆机发现1225c芯片被水淹没了
发表于 2017-4-29 22:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接修一台进水戴尔15r-5537笔记本电脑,拆机发现1225c芯片被水淹没了,用酒精清理完发现1225c芯片12脚缺失,插电测量开关键针脚无电压,请问!这种情况更换1225c芯片可以好吗?
发表于 2017-4-30 04:05:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以先打值嘛
发表于 2017-4-29 23:03:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不好说,维修要一步步排除及修复故障
发表于 2017-4-30 01:13:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有问的时间就换好了,具体的维修经验还是要自己多摸索。三言两句很难讲清实际的维修情况的。
发表于 2017-4-30 08:14:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样该换就换为稳定着想
发表于 2017-4-30 09:48:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该能好。。。
发表于 2017-4-30 09:48:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
断线了,要先把线补上,换个试试
发表于 2017-5-2 12:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢!各位大神指点!配件今天到货了问题又来了,这个芯片下面有焊盘,死活拆不下来!我用的是 赛克852D风枪 温度380 风速3,吹10分钟没有反应。还请指点 谢谢!
发表于 2017-5-13 09:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好不好都要试一试
发表于 2017-5-14 10:28:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定要更换啊 我也遇到了这个样的情况 换了 3V5V 出来了 但是选择CPU供电集显供电出不来
发表于 2017-5-14 10:29:04 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
下面连接线应该段了
发表于 2019-9-16 23:27:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
