查看: 14136|回复: 207
宏基4752G不过内存之SPD芯片更换程序刷写
发表于 2017-4-29 22:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
      接手同行一台宏基4752G,说开机不亮。取掉电池接直流电源,电流上到1.10A不动,无跳变。取掉内存上电,还是1.10A无跳变。于是拆机刷了3个BIOS还是那个鸟样,显卡  南桥 各种吹,然并卵。仔细想了下,我是不是漏掉了什么步骤?换一根内存试试,一言不合就是换。换上内存开机,电流一路小跑至亮机。原来是内存条损坏惹的祸,一开始都忘记换内存试试这茬了。三板斧 竟然漏了一斧。
      既然内存坏了如何给同行报价呢?总不能说内存坏了,你自己回去换一根就好了吧!毕竟自己折腾了这么久总不能不收钱吧!于是想想看看内存条能不能修,可从来都没有修过内存呀!现学现卖,找我们伟大的度娘,一度一大把刷写SPD的教程。苦于自己没有转接座,买一个要上百元,还耽误时间。于是自己动了点小脑筋,从废料板上截取了一段内存槽插座,这是飞好线的样子
虽然难看了点,但还是很实用的。(其实这个方法论坛也有人早就发出来了,但是在我自己做这个座子的时候没有看到,后来找SPD资料的时候看到的。)
     下面开始刷写SPD,先从我老爸那台笔记本上用RW-Everything备份了那台机器2G内存的SPD资料
,拷过来备用。链接好编程器,插上内存到自制的简易座子上,编程器链接到电脑,打开编程器软件,点击智能识别SmartID,报错芯片7脚接触不良,直接忽略,又报错说无法识别。于是我又换了一根自用1G的测试用的内存,点击智能识别报芯片7脚接触不良,直接忽略,然后让手动选择是24_02还是24_02#ISP,我就随便选了24_02,成功读取资料。既然1G的可以读取,难道2G的是SPD芯片坏了?? 一言不合咱就换,把1G内存的SPD芯片换到2G内存上,刷入从另外一台机器备份的2G SPD的资料,一次性成功
装到故障机上,一次点亮。完美修复。
来一张亮机图 顺便把用到的软件和备份的内存SPD资料一并上传。欢迎加分。都是现学的,有不对的地方欢迎指正。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1949700.5元2022-5-3 00:46
 会员8553430.5元2022-4-5 17:57
 会员1547580.5元2020-9-19 23:53
 会员5101490.5元2020-2-23 22:29
 会员116060.5元2018-11-23 16:19
查看所有购买记录
DDR3 2G 双面8颗粒 备份.zip
285 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
rw_everything_1.6.8.6.zip
2.14 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 49下载分 +110 收起 理由
飞扬的旋律 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
旭阳'' + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hbp0505 + 2 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
起来嗨 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
liya881029 + 3 老司机!双击666+关注.....
wangwanmg + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhaohang0 + 2 老司机上路稳稳的,磊哥加油!
kaixindi1 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhonggangqin + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员884673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-4 16:46:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经不在乎内存多少钱了。关键是其中的乐趣。
这个乐趣是建立在楼主真的很有时间。  详情 回复 发表于 2017-5-6 13:31
发表于 2017-4-30 03:49:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术是不错的。
        但是没必要咯,一条2G的二手内存才多少钱,做维修的这东西应该不缺少。
发表于 2017-4-29 22:33:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,这个真是不错
发表于 2017-4-29 22:35:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
hyy 发表于 2017-4-29 22:33
不错不错,这个真是不错
觉得不错的请赏分,谢谢
发表于 2017-4-29 22:44:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
SPD芯片 是内存BIOS
发表于 2017-4-29 22:52:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所以说,最简单的检查要优先做的,,。。
发表于 2017-4-29 22:53:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手就是这样出来的
发表于 2017-4-29 22:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接用一个内存座来改就不会出现接触不良的情况了
发表于 2017-4-29 22:57:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大神 内存都能刷
发表于 2017-4-29 23:13:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
确实,,内存经常会忽视,,搞了老半天才发现内存的问题
发表于 2017-4-29 23:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个内存BIOS  需要区别颗粒型号吗、?
发表于 2017-4-29 23:48:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存还没有修过 以后也试下
发表于 2017-4-30 00:28:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
SPD都通用吗?
发表于 2017-4-30 00:45:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个SPD容量多少的啊?支持  已加分!
发表于 2017-4-30 00:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没办法 要不这样没法收钱呀
发表于 2017-4-30 00:57:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
呃呃呃 这个算是原创呀
发表于 2017-4-30 08:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
高手啊!学习了
发表于 2017-4-30 08:18:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存的SPD芯片取下来刷呗!
发表于 2017-4-30 08:23:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个案例还是第一次看到受教了
发表于 2017-4-30 08:26:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,请接受我的膝盖
