查看: 16068|回复: 18
[维修求助]
本人2008风枪与861DW,我想请教下,苹果6主板的话,各芯片都多少温度和用哪个风枪?
发表于 2017-4-29 22:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人2008风枪与861DW,我想请教下,苹果6主板的话,各芯片都多少温度和用这俩哪个风枪?CPU和硬盘还有WIFI,肯定2008了,那温度呢?还有其他主要的易坏芯片
发表于 2017-4-29 22:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以报名苹果远程,这样好点
发表于 2017-4-30 10:17:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像没有特别固定的标准值 环境 夏天冬天 温度控制都不一样
发表于 2017-4-30 11:36:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的850D 配2008
发表于 2017-4-30 15:26:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个 要看当地的环境的,‘
发表于 2017-4-30 15:31:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
多练多试啊,不同人不同仪器不一样的。风枪旧的新的不一样,可以温度先低一点,慢慢再调大一些,多试几次,每次时间不要太久
发表于 2017-5-2 10:39:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手不知道买什么风枪好···
发表于 2017-5-5 08:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
硬盘400多,小芯片也400过,温度不固定,需要看手法
晕 你跟他的风枪一样吗 400多 芯片都啪啪响了 我的2008 干CPU 330就行了  详情 回复 发表于 2017-5-5 13:59
发表于 2017-5-5 11:31:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    就没有大神分享一下么,
温度心里没有谱,上手的时候手会抖
发表于 2017-5-5 12:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也是最近才开始练iphone的手工,说下我的感受。这种人家说的和自己使用是不一样的,要自己亲身体会才行,别人的只能做参考,根据你的实际情况做调整。我用的也是861,一般吹小芯片,电源芯片用的是320/风速20,wifi我感觉比较难拆,一般开到350风速不变。其实风速我觉得只要不吹走旁边的小元件就可以了,我是从50慢慢尝试调整下来的。
建议你还是买点料板、练手板多练习总结,实践才能出真知。
刚才试了下320℃ 风速70 拆小芯片都要快1分钟,有些慢。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-5 12:51
发表于 2017-5-5 12:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
2008这款我拆硬盘用的420 度 风力100
我的也是2008 我拆CPU用的330 一分钟赶下来 你420 CPU不坏吗  详情 回复 发表于 2017-5-5 14:00
发表于 2017-5-5 12:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
andrew.shi 发表于 2017-5-5 12:01
我也是最近才开始练iphone的手工,说下我的感受。这种人家说的和自己使用是不一样的,要自己亲身体会才行, ...
发表于 2017-5-5 12:57:25 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
861D 这个比较高端吧
发表于 2017-5-5 13:59:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
吹小芯片我也是用的直风450,秒下来。  详情 回复 发表于 2019-4-27 10:53
861:  详情 回复 发表于 2017-5-7 10:19
发表于 2017-5-5 14:00:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我用来拆硬盘的,温度是自己一直试出来的。也想低一点,可是低了几分钟都不下来!,直接怀疑买到假货了!  详情 回复 发表于 2017-5-6 22:06
发表于 2017-5-6 22:06:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-5-7 10:19:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
861:
发表于 2017-5-7 11:27:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小片用861 大的用2008 温度要自己测,同是861也是不一样的。
发表于 2019-4-27 10:53:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
吹小芯片我也是用的直风450,秒下来。
