- 积分
- 597
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-28
- 精华
上个帖子说到明基显示器换个保险和开关键就能正常用了,用才一天多,今天又抱过来了,还好同行说,现在是一闪就不通电了,故障点变了,好吧,放在这在看看。先上图:
故障点
然后一闪就断电了
,屏上有横线,然后不通电这回麻烦了,拆机拆板子,不通电说明有短路现像,按短路的维修思路查。(这里就分两部分,一部分是电源板,一部分是高压那一块)断电后测电源上的原件没有问题(这里就不说了,万一上传不了,还要从新写),那怎样才能确定是高压呢,按上次维修的经验就先断开保险,
然后装机测试,通电灯亮不显示
灯变色
,到这里没有断电现像,这里就判断是高压那一块出问题了,手指那一块
,测试开始
上面有几个三极管,正常先从管子下手,
测到管子参数,
这几个管子无问题,然后在测
这里管子参数低了,问题出来了,在测到下边的管子
直接短路,烙铁去掉这两个然后 在测试
这个管子正常,在测下一个
短路,找新的换吧(管子型号)
我看了一下,六个管子,有四个是一样的C5707,为了不出问题我就换了四个,
换好后装机测试,
又一次修好,屏线用橡皮擦一下(这里要说明一下,由于是修过按返修来算的话,只能先修后换,正常修改个高压条就完事了,没有配件才改高压条)新手学习,老手勿喷
