楼主: 18265762635
y400灰屏 花屏维修
发表于 2017-5-3 17:12:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
从来没有换过显存
万事都有第一次的对不对  详情 回复 发表于 2017-5-3 17:13
发表于 2017-5-3 17:13:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
tanglianqi 发表于 2017-5-3 17:12
从来没有换过显存
万事都有第一次的对不对
发表于 2017-5-3 17:27:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
维修不易,加分
谢谢加分 我会多多分享的  详情 回复 发表于 2017-5-3 17:27
发表于 2017-5-3 17:27:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢加分  我会多多分享的
发表于 2017-5-3 19:36:29 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
显存不好换啊
发表于 2017-5-3 21:36:28 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
学习了 Y400爱坏显存
今天修个B+短路的 一个PJ点一个PJ点的拆 最后发现是PJ8那后面的电容击穿了 几乎等于秒杀  开森
发表于 2017-5-4 00:11:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
jxgzwen 发表于 2017-5-3 13:15
可以说我从来没有换过显存
比显卡和桥好换多了
发表于 2017-5-4 00:14:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
H55 发表于 2017-5-3 13:18
主要是显卡 那个底座 铁皮太薄了,, 你自己仔细看下 上面还上什么导热胶的, 风扇一打上去 显卡那个部位 ...
对,我也觉得,那个底座很软,螺丝拧紧了感觉都还没接触到芯片
发表于 2017-5-4 10:06:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
18265762635 发表于 2017-5-3 17:05
我的是板子正面的最后一颗  一般会是第一课
我的那个我全都换了,还是有别的问题,最后顾客着急只能交换了
发表于 2017-5-22 09:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正在搞这机器 有时不亮 bios刷了   准备焊下显存试试
发表于 2017-6-16 20:19:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我都修亏了,两百
发表于 2017-6-17 11:40:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习一下,以后用的着
发表于 2017-6-20 10:43:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了刚好我这里有台y400有时候开机灰屏有时候花屏不知道是不是一样
发表于 2017-6-20 10:44:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是UV5吧
发表于 2017-6-20 10:47:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器容易返修的,我曾经修改一台返修3次,最后还是退钱了
发表于 2017-6-20 11:10:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个问题原来也遇见过。
发表于 2017-7-1 17:17:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
。我一台y400 换了散热片下面的一颗显存坚持了半个月又坏了
发表于 2017-7-1 17:18:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这边听说一个同行是说在换显存的时候分跟线 出去  过去问下他
发表于 2017-7-1 17:55:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主是人材啊?好事多磨,第6颗终于给你换好了。
发表于 2017-7-1 18:26:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
显存虚焊不常见。。。。。。。。。。。。。。。
