查看: 4049|回复: 16
[小米手机维修]
小米5上电200多毫安掉电
发表于 2017-4-29 15:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米5接可调电源4.5V,按开关200多毫安,马上归零,可进入9008刷机,刷好依旧,换了U600,u601,故障依旧,请教各位师傅还有什么导致这个问题,主板无短路,插上数据线主板会发热
小米5图纸-原理图-原件分布图.rar
587.16 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-29 17:50:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有哪里会引起这个故障啊
发表于 2017-4-29 22:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
硬盘坏了吧
发表于 2017-5-2 18:45:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
字库
发表于 2017-5-3 22:20:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进水了还是摔的?
发表于 2017-5-23 13:22:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
再看看充电芯片U602
发表于 2017-5-23 20:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会发热有盼头了啦,不管是不是有把握,首先松香大法啊
发表于 2017-5-25 00:06:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你用电池开机试过了吗,还是不开机的话,硬盘坏了,
发表于 2017-5-27 09:02:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
插数据线发热,查VBUS线路
发表于 2017-5-27 09:05:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
估计是硬盘的问题 如果可以,可以搞个硬盘上去试试。
发表于 2017-5-27 21:34:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
他们都说是硬盘。其实我也不知道,楼主你修好没
发表于 2017-5-28 13:59:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
为什么你们都接可调电源用4.5V呢?不是正常充电是5.2V吗?直接接主板供电是4.2V,难道我搞错了?
接可调电源是当电池用啊,5V以下一般都可以。和充电两码事  详情 回复 发表于 2017-5-28 16:11
发表于 2017-5-28 16:11:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-5-29 16:31:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源管理芯片坏了会导致这个问题
发表于 2017-5-30 20:04:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哪里发热就是哪里有短路啊
发表于 2017-5-30 23:13:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷好还是不行的估计是字库已损坏。更换把,
发表于 2017-6-8 08:13:28 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
用电源开不了机的,需要用电池才能开机。用电源正常的板,也是这个现象。
