查看: 1699|回复: 6
求助大神,第一次修苹果给点思路谢谢
发表于 2017-4-28 23:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
A1466  板号820-00165-A    故障为进水,拆机清理过后打阻值正常,接电源自动上电进系统,但无法充电,用电池不触发,能检测到电池,接电池查U7100(ISL6259)第二脚供电有8V电压,19和20脚无电压,各位大神这样能否判断是该芯片坏了?这芯片是不是只要2脚供电后19脚就产生5V给20脚。谢谢各位大神给点思路
发表于 2017-4-29 14:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
A1466电池坏的蛮多的,如果没进液,可以先换电池试试
换了充电芯片,现在用电池能开机,还是不能充电,提示电源已接通,未充电,充电器黄灯。  详情 回复 发表于 2017-4-29 18:28
发表于 2017-4-29 14:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
系统下能识别到电池吗?
能识别到电池  详情 回复 发表于 2017-4-29 18:26
发表于 2017-4-29 18:26:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我锋我有型 发表于 2017-4-29 14:37
系统下能识别到电池吗?
能识别到电池
发表于 2017-4-29 18:28:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-5-3 09:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
13年的吗,有备份BIOS没
发表于 2017-5-3 09:36:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
很少 修到 苹果的  ,可以学习以下
