楼主: 从哥3201
不做标题党,只搞真维修!KO索尼二修机
发表于 2017-4-30 09:29:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
理论基础好厉害
过奖了,要是一些信号神马的我就会头痛死,这只是电压那块。。。不太复杂。。  详情 回复 发表于 2017-4-30 11:48
发表于 2017-4-30 11:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
chenfanghuan 发表于 2017-4-30 09:23
修的不错,加分鼓励。
感谢支持!!!!!!!
发表于 2017-4-30 11:43:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
汇滴成海 发表于 2017-4-30 01:01
索尼的保隔插起来很麻烦,楼主这么干也未尝不可! 已加分鼓励!
是呢,保护隔离有点看不懂就那样干了。。。。感谢支持!
发表于 2017-4-30 11:44:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
xyoffice 发表于 2017-4-30 01:00
只要有思路  按部就班 来  就怕 二把手 修不好 还做手脚的 那就坑了
是的,要是有的人有搞坏机子的心思是修不好的。。。。
发表于 2017-4-30 11:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
永不放弃LYH 发表于 2017-4-30 00:40
维修不易,发帖不易,加分支持
多谢支持!!!!
发表于 2017-4-30 11:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
sy104689983 发表于 2017-4-29 23:54
sony的保护也是做得不错 不会烧太多的东西 你的bios上家动过了吧?
是的,有个bios动过了,一共有两个,后来我两个都刷了才解决最后的问题的
发表于 2017-4-30 11:48:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-4-30 11:59:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手在迅维
能成功维修好机器取决于对微小现象的观察,才会有思路。大家互相学习嘛!!我也不是高手......  详情 回复 发表于 2017-4-30 12:08
发表于 2017-4-30 12:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-5-11 14:22:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主PQ2飞线不会有后疑症吗
如果电池充电的话会有问题,我之前不久才知道。。修到过第二个管子击穿导致大短。。会接适配器和电池大短,还好他电池挂了。  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:36
应该不会,只是保护隔离不起作用了。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-11 15:33
发表于 2017-5-11 15:13:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果不烧第二次机 接着查+ECVCC。。。。。
那样ec就不会炸。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-17 17:34
发表于 2017-5-11 15:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多多 发表于 2017-5-11 14:22
楼主PQ2飞线不会有后疑症吗
如果不和充放电有关 可以这样去修  详情 回复 发表于 2017-5-11 15:34
发表于 2017-5-11 15:34:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果不和充放电有关 可以这样去修
发表于 2017-5-12 14:16:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害呀WORD 哥
发表于 2017-5-12 14:25:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个二修机比较好修 上家基本就没有给你在做故障 最开始可能就是不触发  给上家修到大短了  后面修不出来 就把故障扩大了  这个机器按照步骤的话 很快 线性短路引起整机不触发
发表于 2017-5-22 23:49:23 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
  赞一个  加油
发表于 2017-5-23 01:24:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多多鼓励以后发多点这样的文章好让我们的小白学习
发表于 2017-5-23 07:57:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那个SONY选屏跳线也是容易出问题的地方,位置是对的,但是有一组不通的话,会出现灰屏现象。这个跳线是个高低电平组合,图纸里面有怎么跳,根据你的屏型号,选择相应的组合。
哦哦,原来如此,受教了!!!之前还不知道跳线咋回事  详情 回复 发表于 2017-5-23 09:15
发表于 2017-5-23 08:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开始量5ldo应该微短的 那时直接烧就好了
发表于 2017-5-23 08:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
线性5V转给EC的3V待机供电,类似于华硕的很多机型设计,比如K43LY!
