只需一步,快速开始
非凡小色 发表于 2017-4-29 08:40 重新绕不现实 ,要一样粗细的漆包线,要一样长 要上专用漆 要高温烘干,要耐高压测试, 你觉得你能搞 ...
hncdn 发表于 2017-4-29 08:58 没有浸漆,绕好可以用吗?
FYY 发表于 2017-4-29 15:43 直接换个电源吧 省事,或者从坏电源上拆个变压器的,还修它干啥啊,浪费时间
付吕剑武 发表于 2017-4-29 16:49 这个型号的电源,坏待机变压器是通病。
ss456er12004 发表于 2017-4-29 14:19 没有浸漆 变压器 有很多参数 很复杂 漏感 铜损 都要考虑 还是找个和原来的一样的变压器 直接代换
zxwzhm888 发表于 2017-4-29 18:22 估计比较难找........
ss456er12004 发表于 2017-4-29 18:23 除非有一样的电源吧
hncdn 发表于 2017-4-29 22:23 就是找不到同样的变压器呀。
snakezjp 发表于 2017-4-29 23:02 记录下各绕组的匝数,用相同线径漆包线重新绕制是可以的。绕过以后别忘了浸漆处理。
hncdn 发表于 2017-4-29 10:22 现在是找不到同样的变压器换呀。想绕又怕搞不定。没有浸漆设备,也没有漆。
woku136 发表于 2017-4-28 22:11 你咋知道是那个东西坏了
非凡小色 发表于 2017-4-30 10:23 放弃就是了,有这功夫做的其他的钱都够买个新的了
zengchao 发表于 2017-4-30 23:10 应该是初级绕组匝间短路了,相邻两个绕组应该没有短路
zengchao 发表于 2017-4-30 23:16 楼主你这个电源是长城早期的一个过度产品,在设计上就有缺陷,而且pfc好像还是假的,我这有2个,故障也差不 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
