查看: 7195|回复: 43
长城BTX500se不通电
发表于 2017-4-28 20:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
长城BTX500se电源不通电,拆开发现保险断,辅助电源芯片P1014AP06炸裂。
检查其他外围元件没发现有坏的,更换保险和电源芯片,通电,P1014AP06马上又炸了,测量保险也断了。
辅助电源部分所有元件都仔细检查了一遍,还是没发现有损坏的,最后怀疑辅助变压器坏,拆下测量,初级电阻0.2,已经短路了。
问一下,这种变压器重绕能用吗?
发表于 2017-4-28 20:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
图2,图3中能看到有烧黑的痕迹,最后一层初级没有烧的痕迹,但漆包线表皮已经不绝缘了。
变压器 感觉很复杂  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:34
发表于 2017-4-28 21:51:19 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
重新绕可以用 但是一定要匝差不多吧 还要做好绝缘。。。还是换个试试看不
是的 绕的话 还得和原来的一样的才行  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:35
发表于 2017-4-28 21:56:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个以前也碰到几个坏了。重饶很麻烦,一般找一个一样的坏电源拆一个比较简便
按也碰到过 一个长城的 P1014AP06 少辅助变压器的  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:35
发表于 2017-4-28 22:03:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我只能说你在努力点就是第二个刘坚强了
我只能说你在努力点就是第二个刘坚强了 这样好啊 论坛有多了 一会大神 可以学习了  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:36
发表于 2017-4-28 22:11:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你咋知道是那个东西坏了
应该是初级绕组匝间短路了,相邻两个绕组应该没有短路  详情 回复 发表于 2017-4-30 23:10
万用表 测初级主绕组和辅助绕组通了吧  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:37
发表于 2017-4-28 23:09:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没断的话,可以分离开,重新浸漆,一样用
这个需要很高的技术吧  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:37
发表于 2017-4-29 01:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
woku136 发表于 2017-4-28 22:11
你咋知道是那个东西坏了
没拆下来之前量初级2脚电阻0.2欧姆,拆完量漆包线两头的电阻1.4欧姆,你说有没有问题?另外,我都说了第一层初级明显有烧的痕迹,图3中应该看得到!
这样都还不能知道坏了,还要怎么判断呢?
是换变压器 还是重新绕的啊  详情 回复 发表于 2017-4-29 09:25
发表于 2017-4-29 08:34:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
变压器 感觉很复杂
发表于 2017-4-29 08:35:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 绕的话 还得和原来的一样的才行
发表于 2017-4-29 08:35:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-4-29 08:36:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-28 22:03
我只能说你在努力点就是第二个刘坚强了
我只能说你在努力点就是第二个刘坚强了
这样好啊
论坛有多了 一会大神 可以学习了
发表于 2017-4-29 08:37:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你咋知道是那个东西坏了
万用表 测初级主绕组和辅助绕组通了吧
发表于 2017-4-29 08:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫海广源 发表于 2017-4-28 23:09
没断的话,可以分离开,重新浸漆,一样用
这个需要很高的技术吧
发表于 2017-4-29 08:40:19 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
重新绕不现实 ,要一样粗细的漆包线,要一样长    要上专用漆  要高温烘干,要耐高压测试,  你觉得你能搞定?
重绕 看起来真复杂啊  详情 回复 发表于 2017-4-29 14:16
没有浸漆,绕好可以用吗?  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:58
发表于 2017-4-29 08:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
非凡小色 发表于 2017-4-29 08:40
重新绕不现实 ,要一样粗细的漆包线,要一样长    要上专用漆  要高温烘干,要耐高压测试,  你觉得你能搞 ...
没有浸漆,绕好可以用吗?
没有浸漆 变压器 有很多参数 很复杂 漏感 铜损 都要考虑 还是找个和原来的一样的变压器 直接代换  详情 回复 发表于 2017-4-29 14:19
发表于 2017-4-29 09:25:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hncdn 发表于 2017-4-29 01:52
没拆下来之前量初级2脚电阻0.2欧姆,拆完量漆包线两头的电阻1.4欧姆,你说有没有问题?另外,我都说了第 ...
是换变压器 还是重新绕的啊
现在是找不到同样的变压器换呀。想绕又怕搞不定。没有浸漆设备,也没有漆。  详情 回复 发表于 2017-4-29 10:22
发表于 2017-4-29 10:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
ss456er12004 发表于 2017-4-29 09:25
是换变压器 还是重新绕的啊
放弃就是了,有这功夫做的其他的钱都够买个新的了  详情 回复 发表于 2017-4-30 10:23
发表于 2017-4-29 10:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以的。顺着原来的顺序和方向绕原来的圈数即可,做好绝缘处理,最好浸漆处理。并且将也磁芯固定好以及其间歇还是原来的。
发表于 2017-4-29 14:01:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要用好点的漆包线重新绕,按原来的圈数和方向,肯定是可以的,浸漆主要是固化线圈,防止高频振动之类的。
