查看: 1293|回复: 17
ASUS A8H笔记本 白屏的维修
发表于 2017-4-28 16:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
把LVDS总线的阻值打了一下,发现有故障的LVDS差分组中有条线路无穷大,说明跟北桥有断线。顺藤摸瓜跑了一下线路,发现PCB上被人划断。飞了一根线连好,测试画面显示正常了。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
gjh1396662703 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
四红坚持一年 + 2 l赞 加分 礼尚往来
弑恋お + 1 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-28 16:38:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
为什么会被割断线,不是客户自己清灰造成的 。
发表于 2017-4-28 16:44:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以后修到这机,留意下
发表于 2017-4-28 16:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
估计螺丝刀刺到
发表于 2017-4-28 17:01:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
断线了。。
发表于 2017-4-28 17:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
割那么深,应该是人为破坏
发表于 2017-4-28 17:04:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接 接上  多省事   干嘛飞线!
发表于 2017-4-28 17:12:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般有点经验的师傅拆机都会拿着板子先仔细看下板,直接补上不是好看些,不过能修好就行
发表于 2017-4-28 17:25:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
人为故障吧
发表于 2017-4-28 17:29:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉不像是故意弄断的。。不然这做故障的水平也太那个了。。
发表于 2017-4-28 17:31:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
简单明了  目的明确  辛苦
发表于 2017-4-28 17:44:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看痕迹不像故意弄断的。也太简单了
发表于 2017-4-28 17:55:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刮开直接一条细补上   弄点绿油,美观
发表于 2017-4-28 18:26:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
秒杀的节奏  你怎么搞迅维的头像
发表于 2017-4-28 18:40:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这就是客户因小失大的后果 楼主应该多收他点钱 让他下次不敢自己弄
发表于 2017-4-28 18:49:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手有台SONY同行说自己换键盘就不亮了。拆开内存座旁边被人划断4条线。接上就亮了
发表于 2017-4-28 18:56:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常的本子,怎么会被划了呢,,除非是人为故障
发表于 2017-4-28 18:56:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
主板断线了吧
