查看: 3795|回复: 32
电子屏电源维修。
发表于 2017-4-28 14:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天客户打来电话说电子屏显示不正常,我开车过去一检查,是电源问题,果断更换了电源,收钱走人。但把换下来的电源带了回来捣鼓。
还是创联电源,品牌电源啊,也会坏。
第一个电源电源鼓了,果断换下电源,测试OK。
第二个电源,没有输出,检查电容,电阻没有什么异常。开关管也没有什么问题,果断更换KA7500IC,测试OK。
维修完毕。
发表于 2017-4-28 15:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害 厉害 福禄克的台表 听着就很高大上
X宝 二手的都800多  详情 回复 发表于 2017-4-29 17:29
发表于 2017-4-28 14:22:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛逼 了 最后那个是电子负载吗 福禄克的  厉害了大佬
看样子像是 台式万用表  详情 回复 发表于 2017-5-7 13:13
这是福禄克的台表  详情 回复 发表于 2017-4-28 14:56
发表于 2017-4-28 14:45:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
着东西电容坏的多
看来也是修的很多啊  详情 回复 发表于 2017-4-28 15:18
发表于 2017-4-28 14:56:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是福禄克的台表
厉害 厉害 福禄克的台表 听着就很高大上  详情 回复 发表于 2017-4-28 15:12
发表于 2017-4-28 15:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woku136 发表于 2017-4-28 14:45
着东西电容坏的多
看来也是修的很多啊
发表于 2017-4-29 16:57:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
第一个老化厉害啊,第二个成色还可以,很多老化厉害的,给客户后,就怕返修。
是指 PCB 老化的吗 一般不都是直接换的吗 也给客户修吗  详情 回复 发表于 2017-4-29 17:27
发表于 2017-4-29 17:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是指 PCB 老化的吗
一般不都是直接换的吗
也给客户修吗
发表于 2017-4-29 17:29:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
X宝 二手的都800多
发表于 2017-5-7 13:13:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看样子像是 台式万用表
就是福禄克的台表  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:51
发表于 2017-5-7 15:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这表真不错。维修这个技术牛。
大概楼主是个老师傅吧 工具都看出来了  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:51
发表于 2017-5-7 16:01:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
7500一般很少坏,你要查一下供电,估计接近30V了。
版主 按也遇到一次杂牌电源 7500坏的 估计也是供电问题引起  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:51
发表于 2017-5-7 17:04:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
技术很好不过电源有些过载了奥,怕用不久呀
发表于 2017-5-9 15:53:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来也是修的很多啊
发表于 2017-5-9 15:59:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
。。。楼主可以啊,福禄克的台表,一看就是有钱人啊
是专业搞维修的师傅的吧  详情 回复 发表于 2017-5-9 16:49
发表于 2017-5-9 16:49:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是专业搞维修的师傅的吧
发表于 2017-5-9 16:51:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主
按也遇到一次杂牌电源 7500坏的
估计也是供电问题引起
发表于 2017-5-9 16:51:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
930398298 发表于 2017-5-7 13:13
看样子像是 台式万用表
就是福禄克的台表
发表于 2017-5-9 16:51:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shzhaorujun 发表于 2017-5-7 15:36
这表真不错。维修这个技术牛。
大概楼主是个老师傅吧
工具都看出来了
发表于 2017-5-9 22:59:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
福禄克高位台表,表示牛BI 老司机
