查看: 8403|回复: 59
[笔记本电脑]
华硕X550LD上电0.59不显示 笔记本黑屏故障维修
发表于 2017-4-28 14:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:华硕X550LD
  主板版号:X550LD REV:2.0(板载内存,板载CPU,带独显)
  故障现象:裸板上电0.59,笔记本黑屏不显示。
  主板正面:
华硕X550LD笔记本黑屏维修 图1
  主板背面:
华硕X550LD笔记本黑屏维修 图2
  维修过程:
  按照习惯,先静态下测了下公共点及各大电感对地阻值均正常,没发现问题,于是接上可调电源测试,待机0.004。
华硕X550LD笔记本黑屏维修 图3
  按开关电流上扬中间有两次跳变到0.59A不动了,此时测得各电感电压都已经发出,CPU电压也出来了,由于没有屏幕,只好外界VGA显示器测试,并没有任何显示,接上USB键盘发现大小写键及软启动均不管用,说明自检并没有通过。
  用示波器测南桥下BIOS的2脚或5脚,可测得在按开关后有两次跳变的波形,说明CPU已经发出寻址了,只是自检不过。想了想华硕的机器BIOS程序很容易出问题,导致加电不显或者掉电等各种故障,那就先易后难,刷个BIOS程序试试。
  找了相同版号的BIOS程序刷上去,再次上电,发现依然是跑电流0.59,电流没有任何变化,说明跟BIOS程序没有关系,既然有了两次跳变。
  根据寻址以及软启动的过程,可以知道两次跳变波形说明CPU已经完成寻址,第三次就是开始自检了,首先第一次自检CPU的一、二级缓存,第二次自检内存基本的64KB,第三次自检显卡,既然没有开始自检,要么是CPU的问题,要么就是内存问题,因为内存如果有问题也会影响CPU的工作,因为内存是板载的,所以要想知道是不是内存的问题导致自检不过,必须要先将板载内存屏蔽掉,然后接上新的内存条来测试。
  此处屏蔽板载内存的方法:
  只需将点位图中R2138的处的10K电阻挪下位置,装到R2137的位置,然后板子就会屏蔽掉板载内存。
  R2138的位置及实物图:
华硕X550LD笔记本黑屏维修 图4
  就是CPU右下方的O欧电阻旁边的一个小电阻,移到箭头所指位置即可。
华硕X550LD笔记本黑屏维修 图5
  电阻已被移动,屏蔽以后,此时不上外界内存可以看到电流只跑到0.47左右,很明显电流和之前没屏蔽板载内存前有变化,此时是没接内存的电流。
华硕X550LD笔记本黑屏维修 图6
  找了根内存条接上,上电测试,电流一路上扬到0.75左右最后回到0.56左右,这就明显不同了,说明确实是板载内存有问题导致的自检不过,感觉是该亮了,可是外接显示器还是不显示。再次用示波器抓波,发现有4次跳变,第5次很弱,基本没有,外接USB键盘还是不管用。
  仔细想想,之前刷过BIOS程序,难道是BIOS程序不对导致的,之前做了备份,那就刷回去再试试。刷完测试,电流一路上扬再次回到0.56,唯一不同的是此时接上外接键盘已经好使,马上接上VGA显示器,已经亮机,自动进入了BIOS界面。华硕X550LD上电0.59,笔记本黑屏不显示故障维修结束。
华硕X550LD笔记本黑屏维修 图7
  外接已显,找到点位图,看了下此电阻的位置是连到了板载CPU下面的一个点。
华硕X550LD笔记本黑屏维修 图8
  而上面的那个电阻的右端是连接到+3VSUS,下面位置的右端是连接到GND也就是地。
华硕X550LD笔记本黑屏维修 图9
华硕X550LD笔记本黑屏维修 图10
分析如下:
  CPU里面的这个点应该就相当于板载内存的识别引脚,当将此点通过一个10K的电阻置为3.3V的高电平时,就屏蔽板载内存,当将此点通过10K电阻对地时,板子就启用板载内存,这个和CPU的VID识别引脚的工作原理好像。
(本文内容来自本本维修)
相关阅读:
  华硕 x550ld Rev 2.0 bios 好板备份
  http://www.chinafix.com/thread-986197-1-1.html
  X550LD 内存屏蔽
  http://www.chinafix.com/thread-929804-1-1.html
  华硕X550LD
  http://www.chinafix.com/thread-860731-1-1.html
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
wgf632496 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
mjq8866 + 2
发表于 2017-4-28 14:41:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
像这样问题,把板载内存直接除去,再加单独的内存条能不能亮机? 还需要屏蔽板载才行吗
必顺要改电阻,全拆完了不改动电阻不行~  详情 回复 发表于 2017-4-28 16:06
发表于 2017-4-28 15:42:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
思路很不错。
发表于 2017-4-28 15:50:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕没有图纸,好难修
发表于 2017-4-28 16:03:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,先收藏了  加分
发表于 2017-4-28 16:06:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
必顺要改电阻,全拆完了不改动电阻不行~
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
foxnet007 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-28 18:04:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是牛B ....
发表于 2017-4-28 18:49:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主写的很详细,问下楼主你说的跳变是电流的跳变还是BIOS波形的跳变吗,小白问下,加分了
发表于 2017-4-29 00:21:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
比较新的,碰到这种故障,一般都不要考虑显卡问题!坏的概率太低了
发表于 2017-4-29 09:03:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写得很好,又学了一课,可以少走弯路
发表于 2017-4-29 09:45:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主牛人  学习了
发表于 2017-5-1 15:09:50 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
手上刚好有一台,改后没插内存,跑0.42,插内存跳了一下到0.47就不动了,没改之前刷过BIOS,刷回原来的BIOS试试看。
发表于 2017-5-1 15:23:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真是高手,膜拜
发表于 2017-5-1 15:36:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
板载内存的确是引起很多问题
发表于 2017-5-1 15:52:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这样就是把板载内存屏蔽了  楼主可以的   这种直接取掉板载内存都不行
发表于 2017-5-1 16:11:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
写的很详细,谢谢分享
发表于 2017-5-17 12:10:21 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
辛苦啦。花啦不少功夫吧
发表于 2017-8-12 11:37:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
手上一台一样的 改了还是一样  估计CPU又挂了
发表于 2017-8-12 11:51:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕的机器本来就很难修,这种板载内存的就更难修的了,感谢楼主的分享,下次遇到这故障试试。
发表于 2017-8-12 11:52:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了以后遇到可以试试,,,,,,,,,
