查看: 2085|回复: 3
A1466用电池开机到系统里点任何东西都没反应 插充电器开机都正常
发表于 2017-4-28 12:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
   今天接到一个苹果的机器 拿过来是硬盘坏 换硬盘 客户不要苹果系统就要WIN7的系统,现在系统装好了,但是如果单独用电池开机到系统点任何东西都没反应 鼠标能移动。必须强制关机,然后 插上充电器开机到里面都正常 ,不关机拔掉充电器,点东西就不行 ,再插上充电器也一样点任何东西没反应。
    有高手帮我看看是什么问题吗 ? 机器是A1466  版号是820-3437-A
发表于 2017-4-28 12:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
到系统里面充电都正常
发表于 2017-4-28 14:00:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是EC坏了吧,
发表于 2017-4-28 14:00:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
或者你装个苹果系统试试
