查看: 8031|回复: 33
大师们,是如何除屏幕胶的?
发表于 2017-4-28 10:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
除胶用除胶液容易进背光,有什么好的方法吗?讨论一下,还有打uv胶有什么不起泡的技巧
发表于 2017-4-28 16:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
轩辕思天 发表于 2017-4-28 16:15
有除胶液吧。
有,就是不小心搞了一点液进去了,亮屏后有小印子。这样子是不是要更换背光导光板?
换背光板就好了,除胶液用无尘布沾了擦就是。  详情 回复 发表于 2017-4-29 18:32
这个我就不清楚了,我对修手机也是很白的阶段。  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:30
发表于 2017-4-28 11:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
用个小毛刷子,刷到屏上 少弄点除胶液。就行了
发表于 2017-4-28 11:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
上UV胶的时候 可以用Y字形 打
发表于 2017-4-28 11:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般不会进背光  少点
发表于 2017-4-28 12:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢,非常感谢!
发表于 2017-4-28 16:15:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有除胶液吧。
有,就是不小心搞了一点液进去了,亮屏后有小印子。这样子是不是要更换背光导光板?  详情 回复 发表于 2017-4-28 16:36
发表于 2017-4-28 23:28:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个需要很细心才保证不出问题吧
发表于 2017-4-29 08:30:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
矮油,思天大神居然回帖了~还不止一个  详情 回复 发表于 2017-5-7 15:04
发表于 2017-4-29 09:19:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
除胶液你到那么多干什么,还想一下都泡过来。
发表于 2017-4-29 18:32:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-5-2 21:30:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
手机平不好换这个要耐心和细心
发表于 2017-5-4 16:12:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
使用专业的去胶液估计可以去除掉
发表于 2017-5-4 21:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
放加热台加热半小时 随便一撬就掉了
发表于 2017-5-5 14:42:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最好换掉背光,还有放加热台加热半小时 随便一撬就掉了,除胶液用无尘布沾了擦就是。
发表于 2017-5-5 20:01:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我就拆过两次,拆一个烂一个。。。
发表于 2017-5-7 15:04:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
矮油,思天大神居然回帖了~还不止一个
那是自然,我肯定也要多学多看  详情 回复 发表于 2017-5-7 15:23
发表于 2017-5-7 15:23:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
S4552342 发表于 2017-5-7 15:04
矮油,思天大神居然回帖了~还不止一个
那是自然,我肯定也要多学多看
发表于 2017-5-9 19:31:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我都是用天那水加无尘布沾慢慢擦就行
发表于 2017-5-10 09:45:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用8333加无尘布  上沾一点擦
