- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-13
- 精华
机器点不亮,开机后风扇反复转两次停,之后长转等STANDBY红灯报错后停止工作,灯泡及盖板正常,各风扇和检测开关正常,查电板电源接口15V,12V(这个电压记不清了,请按主板标识),P3P3V_S和PFC 两个3.3V电压正常,点灯板供电和检测电压正常,观察主板多处有氧化现象,打阻值Q12场管5至8脚接近于零,更换背面液晶板接口处电容阻值恢复无穷大,开机Q12场管5至8脚15V正常,机器点亮。
