查看: 1284|回复: 9
求助显卡花屏
发表于 2017-4-28 09:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
朋友给张GTS250显卡,上机花屏,用1700W的风枪加BGA焊膏吹了一下GPU装机不花屏了,很高兴,由于试机时GPU上面没加硅脂,所以又把显卡取下来加了硅脂装机,这下坏了,又花屏了,朋友们给看一下到底是哪的问题?是GPU开焊没焊好还是其它有问题,焊这玩意必须上BGA焊台吗?不敢乱焊了,焊坏多张显卡了.
发表于 2017-4-28 09:26:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这好像还是没有加焊好吧,上GBA吧
发表于 2017-4-28 09:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核心,显存都重新加焊一遍试试,若还不好就放弃吧或许是pcb过孔不良导致的呢。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
星如雨 + 2 有道理
发表于 2017-4-28 10:27:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以啊  我这里只会用风枪吹   吹完还不行就放弃吧..
发表于 2017-4-28 10:42:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个必须上BGA加焊,风枪不行
发表于 2017-4-28 10:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不上BGA用不久的,所以不要徒劳了,风枪吹多了就废了,能亮机也不耐用的
发表于 2017-4-28 10:53:42 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
直接上BGA上面搞
发表于 2017-4-28 11:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
难怪修的几乎都是二修机。
发表于 2017-4-28 14:39:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你是盲修的 ,内存 测一下在说
发表于 2017-5-2 19:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊必须是需要上bga返修台的哦,热风枪加焊是用不了多久的
