楼主: xk5716
请问这个色环电阻阻值多大?
发表于 2017-5-3 09:51:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果楼主还不确定它的阻值的话,其实还可以根据这电阻在电路中具体的位置、作用来判断一下,一般采样、作保险用的电阻阻值都比较小的
发表于 2017-5-4 16:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是20.9欧,请参考
发表于 2017-5-6 10:28:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源场管接地的电阻吧  0.2欧
发表于 2017-5-6 10:51:15 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你这个是不是开关管电流负反馈的电阻?接在S脚后到地的?如果是,阻值只能是0.2欧,绝对不是20欧的
发表于 2017-5-6 13:20:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
0。22
发表于 2017-5-6 13:37:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
邬勇 发表于 2017-4-27 19:23
图看不太清,第三个环要是银色的话,那就是0.2欧。20、9欧的也许有,但是很少见吧。
赞同,第三个环要是银色的话,那就是0.2欧。20、9欧
发表于 2017-5-6 15:55:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是0.2欧姆  可以下个色环电阻计算器试试
发表于 2017-5-7 15:50:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
算一下就知道是0.2Ω的
发表于 2017-5-8 00:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有计算器计算啊,但是颜色要对哟。
发表于 2017-5-8 16:44:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
0.2欧姆,学习一下......
发表于 2017-5-8 17:01:06 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
学习一 下 应该是有计算器的算一下
发表于 2017-5-23 09:07:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
0.2  老是显示器 电源板上比较常见
发表于 2017-5-23 12:07:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
红色的话就是0.2欧姆 ,棕色0.1欧姆
发表于 2017-5-23 21:59:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下个计算器,算算,然后测量下看看跟计算出来的一致吗!!
