楼主: 主板混混
[维修求助]
新手小白。。IPHONE 6 无背光和显示
发表于 2017-4-28 11:19:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板混混 发表于 2017-4-27 20:54
拆掉电感 跟U1502的相连的那头不短路,1
一头不短那就把短的一头引脚拆了,用铜线打个圈圈先把座子焊上飞线
发表于 2017-4-28 11:21:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板混混 发表于 2017-4-27 21:12
大师。。 哪里飞过来啊?   飞到J2019 1脚吗?
拆掉座子引脚飞线到电感不短路的一端就可以啦,你不是说电感一端到U1502不短路吗
真新手小白。。想不明白。。 我拆掉了U1502 如果板子正常的话拆掉U1502,U1502的D2脚是有对地阻值还是会短路。。 拆掉电感,一端不短路,但是也是1。。 拆掉芯片U1502 会不会使电感变1呢?  详情 回复 发表于 2017-4-28 18:22
发表于 2017-4-28 18:22:05 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我是真新手小白。理论部分。想不明白。。 我拆掉了U1502   如果板子正常的话拆掉U1502,U1502的D2脚是有对地阻值还是会短路。。  拆掉电感,一端不短路,但是也是1。。   拆掉芯片U1502 会不会使电感变1呢?
发表于 2017-4-28 18:25:13 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
woaimeinv5 发表于 2017-4-27 23:12
是不是U1502芯片短路啦。
不懂。。 芯片拿掉后。。 测板子U1502脚 D2短路的。。
看线路相连的元件。  详情 回复 发表于 2017-4-28 22:39
发表于 2017-4-28 22:39:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看线路相连的元件。
发表于 2017-5-6 18:37:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以使用烧机发试试
发表于 2017-5-6 19:39:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NB  我啥时也搞个
发表于 2017-5-6 20:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
guojinbao1427 发表于 2017-4-27 18:53
螺丝孔看看上错螺丝没有
同感,这条线路上没有什么元件,很干净,从楼主的测试结果也基本可以确认是U1502到电感这段布线短路了;同时又有另外一根断线的情况,非常怀疑是螺丝打断了线,如果真的是螺丝打断了,可能不止这两路线有问题。建议楼主如果有显微镜的话看一看螺丝孔内的板层有没有磨损的痕迹。
发表于 2017-5-6 20:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
q1075023958 发表于 2017-4-27 17:27
是板层短路了吗?用烧鸡大法试试?
板层间短路会不会越烧越严重?如果要用也是小电流吧,找到发烫的地方,如果电流过大,把板层烧个洞就不好了……
