查看: 1787|回复: 2
[笔记本电脑]
华硕X555LP REV 1.1笔记本主板
发表于 2017-4-27 14:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
待机电压正常没有波动,+3VSUS 2V到3.3V 波动开不了机,+3VSUS 是PU9100 发出,断开PJP9105 PU9100 输出+3VSUS 正常,说明后级有故障,因为进水的地方就有+3VSUS, 排除完只剩下CPU了,CPU 是直接焊在主板在的。是不是CPU的问题???
发表于 2017-4-27 16:32:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测下没明显短路,外加个3.3V去试试就知道了
发表于 2017-4-28 21:18:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
进水 哪里不良 漏电吧
