查看: 7456|回复: 157
dell XPSL502X和华硕X550VC 进水维修。
发表于 2017-4-28 14:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
        水帖  水贴  进水贴 。
最近看到大家都在修进水机器  ,我也来凑个热闹
DELL XPSL502X 版号  DAGM6CMB8D0 REV
进水机器 先上图
进水机器(高手)有的感觉挺好,洗洗刷刷 补补 ,解决了
在我这样的半瓶水不满的,一刷子下去,电容电阻掉几个,焊点都没有了,真是感觉头大。
由于当时也没拍照  就简单走下流程把
洗刷之后,有焊盘的电阻 电容都补上  打各大电感无短路 ,上电电流0.001
待机芯片6脚主供电从芯片脚断开,去芯片补线,测量LDO无电压,追查芯片4脚开启  PR121断线 。在次测量LDO 7脚电压  3V  .
正常电压应该为5V
这里描写的LDO设定电压5V  3V   图纸LDO连接+5V_ALW2  3V肯定不正常
更换芯片后LDO 5V出了  ,待机电流0.025 +3.3V_ALW 电压只有2.2V  ON2开启正常
3V对地阻值不到110,纠结了 后级有短路    断断这  断断那  没头绪。 开启正常输出不正常 ,换芯片把 。换芯片后3V 5V 直接出来了……..  芯片不良  还是焊工不过关 好吧  ,选一个把  焊工不过关
到这就差不多CPU下管焊盘有掉点处理一下,亮机  .  下附亮机图   补线图
DELL小结:换过芯片后3V电压只有2.2V ,阻值110不到另外一个170,误认为3V后级微短拉低,中间耗了不少时间。对自己感觉焊工不过关的,你可以在换个芯片试试。
案例2:华硕X550VC  版号 X550VC MAIN BOARD REV.3.0
同行送来一台机器说打不开,插上稳压器如下。
留本,拆机,拆开后发现有进水痕迹如下图
这时间才了解是进水板子,有2个地方进水腐蚀(电池口,总线芯片)然后就是屏接口烧坏了,屏线烧个洞了,有点严重哦。
先不管这些了,0.183的电流供电应该没出完,先修供电把。
拍照洗刷后,观察总线供电VDD脚焊盘没了 ,断线 补线 。上电后电流依旧,VDD0.6电压,测量上拉电阻5V,换电阻后,电流上去,外接显示,到这就算修好一半了哈
估计老司机看到第一张图就知道屏供电烧了,老毛病了嘛。  这个有点严重而已BL_EN也烧的铜皮没了。拨开屏线找到供电  背光开启 ,飞线2根。亮机
华硕小结:屏线主供电 背光开启烧掉点, 总线供电主供电脚断线, 上拉电阻腐蚀断线。
进水机器一般也就刷刷补补 ,没多大技术含量 ,划下水,小伙伴们 快来加点分 。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11211710.5元2021-8-7 16:13
 会员5718920.5元2019-7-8 15:38
 会员5143720.5元2019-5-27 16:06
 会员2535380.5元2018-9-25 16:22
 会员2535380.5元2018-9-25 16:21
查看所有购买记录
参与人数 70下载分 +182 收起 理由
llyx + 3
花生z + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
炫彩 + 2
2608989889 + 2 老司机!双击666+关注.....
renshengtao + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
今生赖上静 + 2 楼主很细心啊,不错,加分了!
齐齐哈尔 + 2
dakai1988 + 2 老司机!双击666+关注.....
lr2224 + 2 这种的洗衣粉水效果很好的 轻轻刷下用纸吸干可以洗的很干净 原件很少掉
joenymaster + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员650722 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-28 16:41:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看着烧的 挺严重的 . 进水还不止一处   ,加分
你这 灌水 有点严重 哦 ~  详情 回复 发表于 2017-4-28 16:43
发表于 2017-4-28 14:24:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看着烧的 挺严重的 . 进水还不止一处   ,加分.
在老哥手里 ,秒杀 ~~  详情 回复 发表于 2017-4-28 14:38
发表于 2017-4-28 14:28:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要是把BIOS和图纸分享一下 就更好了
论坛有就没上传 ,下次注意  详情 回复 发表于 2017-4-28 14:35
发表于 2017-4-28 14:33:31 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
烧的这么严重   也修好了 不错不错  加分
多谢加分 ~  详情 回复 发表于 2017-4-28 14:36
发表于 2017-4-28 14:35:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
龚绍 发表于 2017-4-28 14:28
要是把BIOS和图纸分享一下 就更好了
论坛有就没上传 ,下次注意
发表于 2017-4-28 14:36:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
骑猪看美女 发表于 2017-4-28 14:33
烧的这么严重   也修好了 不错不错  加分
多谢加分  ~
发表于 2017-4-28 14:38:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
在老哥手里 ,秒杀  ~~
发表于 2017-4-28 14:46:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
老哥 稳
前面是稳 ,, 后面栽倒了  详情 回复 发表于 2017-4-28 14:50
发表于 2017-4-28 14:50:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
前面是稳 ,, 后面栽倒了
发表于 2017-4-28 15:10:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我感觉 进水机器修的 话 先耐心清理干净  在修  比较好修
正解 ,先拍照 在清理  详情 回复 发表于 2017-4-28 15:19
发表于 2017-4-28 15:19:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
正解  ,先拍照 在清理
发表于 2017-4-28 15:23:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老铁,牛逼了
这都是简单的 ,遇见不跑码的 就蔫了  详情 回复 发表于 2017-4-28 16:27
发表于 2017-4-28 16:27:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这都是简单的  ,遇见不跑码的 就蔫了
发表于 2017-4-28 16:28:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
cpu 不坏就好搞啊
幸运了点 ,CPU没烧坏 ,老哥 加分啊  详情 回复 发表于 2017-4-28 16:29
发表于 2017-4-28 16:29:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-4-28 16:33:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手哟????????????????
伪高手 , 就跟 假公共点一样 ,老哥 加点分啊  详情 回复 发表于 2017-4-28 16:39
发表于 2017-4-28 16:39:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
来吧451 发表于 2017-4-28 16:33
高手哟????????????????
发表于 2017-4-28 16:42:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上拉电阻腐蚀断线
华硕的是 。  详情 回复 发表于 2017-4-28 16:58
发表于 2017-4-28 16:43:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这 灌水 有点严重 哦 ~
