查看: 2400|回复: 13
HP CQ43 CHICAGO_HR_HPCMV_MB_V1 屏蔽独显
发表于 2017-4-26 23:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
品牌: HP CQ43 HM65芯片
版号:CHICAGO_HR_HPCMV_MB_V1
故障:上电到1A掉到0.2重起,有时能亮机一会就重起
维修过程:加焊显卡,爆锡
直接把独显芯片拆了
不要断独显供电,也不用刷集显的BIOS,就可以亮机
拆了独显供电电感会不出CPU供电。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
"梦回风吟〃 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-27 08:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢楼主分享经验
发表于 2017-4-27 08:39:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个分享还是可以的  。
发表于 2017-4-27 08:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢分享 这个会有一个小问题   合上bc壳不会自动待机黑屏
这个真没注意,机已取走  详情 回复 发表于 2017-4-27 14:58
发表于 2017-4-27 09:37:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享!
发表于 2017-4-27 09:50:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害了楼主
发表于 2017-4-27 09:50:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害了楼主
发表于 2017-4-27 14:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真没注意,机已取走
发表于 2017-5-2 14:11:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害   厉害
发表于 2017-5-2 14:21:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害这样子也可以啊
发表于 2017-5-2 14:36:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个就厉害了
发表于 2020-2-13 12:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
简单 方便 如果是HM55的桥这样就不行了。
发表于 2020-2-13 12:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆掉显卡芯片 拆掉供电管就行了吗
发表于 2020-2-13 12:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢楼主分享经验
