查看: 10636|回复: 30
atx电源紫线正常,绿线只有2.89V,短接后灰线没有电压
发表于 2017-4-26 20:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
atx电源紫线正常,绿线有2.9V,有人说绿线3-5v是正常,短接风扇转,芯片是PS229,具体哪个针脚电压是多少,我不清楚,短接风扇转,就是灰色线电压不对,0.45、0.14、0.19来回跳,各位老师有PS229的电路图吗。新手想付学费找老师学习。加我微信 fx2293503
发表于 2017-4-27 09:28:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
罡者 发表于 2017-4-26 22:05
那现在pg无电压,我应该查看哪
PS229
监测IC-ps229.pdf (125.14 KB, 下载次数: 11)
发表于 2017-4-26 22:05:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
付吕剑武 发表于 2017-4-26 21:57
首先要保证电压输出正常,然后经过输出电压检测反馈给芯片,芯片认为正常范围内,就会发出PG。整体思路就是 ...
那现在pg无电压,我应该查看哪
PS229 PG相关脚位 1脚PGI 电源好信号输入脚 14脚PGO 电源好信号输出脚 开漏输出 一般是5v上拉 3脚FPO [attachimg]1294076[/attachimg] [attachimg]1294077[/attachimg] 当各路输出没有出现 过压 欠  详情 回复 发表于 2017-4-27 09:28
发表于 2017-4-26 20:17:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我是新手,想找个老师学习
发表于 2017-4-26 20:55:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学基础,然后找图纸分析,等你能看懂图纸就可以熟练维修了
电源的图纸很难看懂  详情 回复 发表于 2017-4-27 08:47
发表于 2017-4-26 20:56:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去下个刘建强吧  保证你学会
是的 刘坚强的视频 最基础了  详情 回复 发表于 2017-4-27 08:48
.. 不知道是不是就我一个 听刘坚强说话 听听就想睡觉。。。。比我们班主任还能催眠  详情 回复 发表于 2017-4-26 21:03
发表于 2017-4-26 21:03:52 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-26 20:56
去下个刘建强吧  保证你学会
难道 声音这么有特点吗  详情 回复 发表于 2017-4-27 08:48
发表于 2017-4-26 21:57:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
首先要保证电压输出正常,然后经过输出电压检测反馈给芯片,芯片认为正常范围内,就会发出PG。整体思路就是这样。
那现在pg无电压,我应该查看哪  详情 回复 发表于 2017-4-26 22:05
发表于 2017-4-26 22:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
查PG In 电压
发表于 2017-4-27 08:47:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源的图纸很难看懂
熟悉电子元件才能分析电路 所以基础很重要  详情 回复 发表于 2017-4-27 09:21
发表于 2017-4-27 08:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去下个刘建强吧  保证你学会
是的 刘坚强的视频 最基础了
发表于 2017-4-27 08:48:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道 声音这么有特点吗
懂的自然懂 刘之所以没火 和他那说话的方式不无关系  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:00
发表于 2017-4-27 08:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主说的思路
楼主可以参考下
发表于 2017-4-27 08:49:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主说的思路
楼主可以参考下
发表于 2017-4-27 09:21:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ss456er12004 发表于 2017-4-27 08:47
电源的图纸很难看懂
熟悉电子元件才能分析电路
所以基础很重要
看来按还得去学习基础啊  详情 回复 发表于 2017-4-27 09:33
发表于 2017-4-27 09:33:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
午夜情怀 发表于 2017-4-27 09:21
熟悉电子元件才能分析电路
所以基础很重要
看来按还得去学习基础啊
基础不好 学什么都吃力  详情 回复 发表于 2017-4-27 09:34
发表于 2017-4-27 09:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ss456er12004 发表于 2017-4-27 09:33
看来按还得去学习基础啊
基础不好  学什么都吃力
是的啊 基础不好啊  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:59
发表于 2017-4-27 10:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ss456er12004 发表于 2017-4-27 08:48
难道 声音这么有特点吗
已经很火了 要不 我们怎么知道的呢  详情 回复 发表于 2017-4-27 11:00
发表于 2017-4-27 10:59:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
午夜情怀 发表于 2017-4-27 09:34
基础不好  学什么都吃力
是的啊 基础不好啊
发表于 2017-4-27 11:00:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经很火了
要不 我们怎么知道的呢
唉 不吐槽了 毕竟是前辈 教会了我很多知识 哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-27 11:03
