查看: 2259|回复: 2
DELL 1800FP故障问题待解决
发表于 2009-5-18 01:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
别人送修一台DELL 1800FP 当时故障是不通电,无12V、5V电压输出!
检查后发现电源板供电IC 2AS01的第6、第7脚短路!换了一块IC后电压输出正常!
但是还是不能开机,指示灯也不亮!测试驱动板上电压12V、5V都正常,驱动板是LG-LD803H
请高手们帮忙一下怎么样解决问题!谢谢了~!
发表于 2009-5-19 01:33:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
开关键上的电压为多少V?
发表于 2009-5-19 03:46:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1# 飞狼大脑
查MCU供电、时钟、复位。按钮是否正常?这些条件具备后考虑程序问题!
