查看: 2348|回复: 2
[小米手机维修]
小米5不开机,开机后0.3A掉电
发表于 2017-4-26 18:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米5尊享版,朋友拿来让看一看。无修无进水,接可调电源,3.7V,待机电池为0.001,按开机键后电流上到0.3左右马上掉电,再按开机还是0.3左右就掉电。尝试加焊了CPU,情况还是一样。请问一般先从哪里入手开始修呢
发表于 2017-4-27 00:19:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
能认到端口吗。
发表于 2017-4-27 00:20:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种故障一般都是字库问题多,底层数据或者字库损坏。
