楼主: 学文张
Z360 花屏 悲催的维修
发表于 2017-4-27 09:50:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
教区牧师 发表于 2017-4-27 09:48
我去 发热盘在下面上面也有热啊  你想想 你又没碰坏它    前后变化的只有热量  建议下次 动桥什么的不要 ...
不预热整张板子 板子会变形的    只能说件本来就有问题 和加热只是诱因  不是直接原因
额 你理解错了 我的bga是3温曲的 发热砖只有70度上下封嘴是 200多  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:07
你又是听谁说的? 固定好 200多度动桥板子怎么会变形 我干了一年不开发热转也不变形 不信 你自己试试 别人说的自己试试就知道 如果整张板子都在受热 假如你230度动桥 你的整张板子都在受热到230度 出现其他故  详情 回复 发表于 2017-4-27 09:57
发表于 2017-4-27 09:54:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
总之修好了技术就是牛
发表于 2017-4-27 09:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你又是听谁说的?  固定好 200多度动桥板子怎么会变形  我干了一年不开发热转也不变形  不信 你自己试试  别人说的自己试试就知道  如果整张板子都在受热 假如你230度动桥 你的整张板子都在受热到230度  出现其他故障也正常了 其他位置脱焊什么的也会出现了
发表于 2017-4-27 09:59:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主不容易呀。。。。
发表于 2017-4-27 10:00:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
维修有时候就需要点运气加灵感。。
发表于 2017-4-27 10:07:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
额 你理解错了  我的bga是3温曲的  发热砖只有70度  上下风嘴是 200多
发表于 2017-4-27 10:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子问题也不少啊?
发表于 2017-5-7 20:24:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实就是巧合,机器修得多了什么情况多会遇到。。。例如sl410的机器换显卡经常碰到换完不触发,把主板放在一边过两个小时就好了。。。hp的一个破机器经常换显卡你就会发现sata接口附近一个鸟芯片挂了。。。经常走夜路,终会遇见鬼!
发表于 2017-5-9 07:08:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修不易,加分鼓励
谢谢 支持  详情 回复 发表于 2017-5-9 09:01
发表于 2017-5-9 09:01:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
永不放弃LYH 发表于 2017-5-9 07:08
维修不易,加分鼓励
谢谢 支持
发表于 2017-5-9 09:39:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
运气不好,让你碰上了
发表于 2017-5-9 11:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这样的故障麻烦,一个接一个的。
发表于 2017-5-11 20:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也碰到过几次换完桥别的件坏了,估计也是整板加热引起的
发表于 2017-5-11 22:11:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怀疑人生了哈
发表于 2017-5-11 22:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确实让人不能理解
发表于 2017-5-12 11:56:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
z360这个板怪的狠 我是有经历得
发表于 2017-5-12 22:51:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
维修还是要细心啊
发表于 2017-5-12 23:07:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做个显卡这么多问题 估计本身就快出问题了 你这一加显卡就直接坏了
发表于 2017-5-13 09:08:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一波三折啊
发表于 2017-5-13 10:20:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修不易   可惜不能给你加分了
第二天可以在加分的  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:40
第二天可以在加的  详情 回复 发表于 2017-5-14 11:40
