查看: 7233|回复: 4
新手求救 主板能加电CPU风扇转但测试卡不走代码 电脑点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-15 22:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我是新手,今天弄两个主板,一个是XFX 845D-AV 的主板,一个是七彩虹815EB的主板。前者CPU主供电1.75 内存供点2.59 上CPU,内存,接电源,加测试卡开机能正常加电,CPU风扇转,但测试卡不走代码,出四个杠- - - -  (四路供电的指示灯都亮,CLK灯亮,其余不亮)用REST能正常重启动计算机。那个七彩虹的也同样是这个毛病,用假负载测电压好像是1.8 1.25 七彩虹的今天我把I/O拿下来换了个一样的好用的也没好,时钟新片,时钟晶振也换了也没好。我不知道还应从那下手去查,希望有知道的朋友能指点一下。(注:845主板 所用CPU P41.7 内存128都是好用的;815E主板所用CPU CR600 CR1.0 内存64M 还有显卡都是好用的,在别的机器上都能用)
发表于 2007-7-15 22:58:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
自己顶一下,要不帖子沉到底没人看的见了。
发表于 2007-7-15 22:58:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.晶振和谐振电容,换了试试
2.跑线路到复位的门电路,换了试试 (如果有的话)
发表于 2007-7-15 23:01:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
好 先谢谢你!明天去试一下。
发表于 2007-7-16 09:30:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查一下内存供电吧...
换个MOS管试试
