楼主: ss456er12004
12v 5A 适配器 无输出
发表于 2017-4-27 15:31:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把烧了的元件换一遍先,目测烧了不少
到没烧多少 就是大电容和压敏电阻坏了  详情 回复 发表于 2017-4-27 16:39
发表于 2017-4-27 16:39:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
raymondau 发表于 2017-4-27 15:31
先把烧了的元件换一遍先,目测烧了不少
到没烧多少 就是大电容和压敏电阻坏了
发表于 2017-4-27 18:45:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-4-27 08:32
是的 就是 客户不要了 拆开练练手的
看来猜对了............
是的 最近上来的少了啊  详情 回复 发表于 2017-4-28 08:16
发表于 2017-4-28 08:16:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-4-27 18:45
看来猜对了............
是的
最近上来的少了啊
发表于 2017-4-28 08:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试MOS管电流检测电阻正常
发表于 2017-4-28 09:22:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打KA3842A各脚对地
1脚
2脚
3脚
4脚
5脚
6脚
7脚
8脚
未发现异常
发表于 2017-4-28 09:30:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概检查KA3842A 外围电阻 二极管
发表于 2017-4-28 09:31:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概检查后级电阻 二极管
均压电阻
未发现异常
发表于 2017-4-28 09:48:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换NTC为5D-9
更换大电容为400v 68UF
更换后级输出滤波为16v 1000UF
保险串灯泡 加电测试
指示灯亮 同时可以听见丝丝的很大的响声
测试后级有10v左右的输出
随着后级电压降低 滋滋响声慢慢消失
尝试更换KA38427脚的滤波电解 50v 47UF
从料板拆相同规格代换后
保险串灯泡 加电测试
灯泡一闪过后
指示灯亮 测试输出从12v到13v 跳变 然后慢慢消失
同时伴有轻微的哒 哒声音
测试8脚是否有5v电压  详情 回复 发表于 2017-4-28 10:26
发表于 2017-4-28 10:26:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测试8脚是否有5v电压
感觉芯片 已经启动了 要不后级应该无输出  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:10
发表于 2017-4-28 11:09:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查看资料
3842出现  哒 哒 类似打嗝的声音 有输出正常
都是由于 7脚供电问题引起的
整流滤波后的310v 通过启动电阻 给3842提高启动电压
当芯片工作后
7脚的持续供电 由辅助绕组通过二极管 整流 电流限流 电容滤波后提高
如果持续供电有问题
芯片不能够得到从辅助绕组提高的持续 供电
就会再次通过启动电阻供电
就会芯片不能进入正常工作模式
就是出现哒 哒的打嗝情况
于是再次检查7脚持续供电供电部分
发现限流电阻 在线测试无穷大
之前由于大概扫下 没发现
拆下测试  电阻阻值变大 10欧阻值变为8.73K
从料板拆个15欧的电阻 更换
保险串灯泡 加电测试
指示灯亮 输出正常
哒 哒的声音消失
带负载测试正常
思路清晰,高手.............  详情 回复 发表于 2017-4-28 19:10
滤波电阻变大,当负载变小时,芯片的供电电压下降  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:21
发表于 2017-4-28 11:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2017-4-28 10:26
测试8脚是否有5v电压
发表于 2017-4-28 11:21:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ss456er12004 发表于 2017-4-28 11:09
查看资料
都是由于 7脚供电问题引起的
哦 是这样的原因 多谢指点  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:26
发表于 2017-4-28 11:26:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 是这样的原因
多谢指点
发表于 2017-4-28 11:27:00 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
ss456er12004 发表于 2017-4-26 16:20
估计是这样的原因引起的
罪魁祸首,是市电电压高。
可能是这个适配器 做个用料 也有关系  详情 回复 发表于 2017-4-28 13:47
发表于 2017-4-28 13:47:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2017-4-28 11:27
罪魁祸首,是市电电压高。
可能是这个适配器 做个用料 也有关系
发表于 2017-4-28 19:10:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查看资料
都是由于 7脚供电问题引起的
最近忙啊 很少上来了 哪里的高手啊 会修点简单问题的新手吧了  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:32
发表于 2017-4-29 08:32:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最近忙啊 很少上来了
哪里的高手啊 会修点简单问题的新手吧了
最近杂事比较多,有点忙..........  详情 回复 发表于 2017-4-29 18:17
发表于 2017-4-29 18:17:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-4-29 08:32
最近忙啊 很少上来了
哪里的高手啊 会修点简单问题的新手吧了
哦 没有进行认证吗  详情 回复 发表于 2017-4-29 18:24
发表于 2017-4-29 18:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 没有进行认证吗
