查看: 12548|回复: 110
12v 5A 适配器 无输出
发表于 2017-4-26 15:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
拆开外壳
发现整流桥 部分PCB 烧黑
大电容鼓包
NTC 炸裂
后级输出滤波电容 鼓包
PWM芯片 依稀可见KA3842A字样
发表于 2017-5-8 13:51:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阿庆学无止境 发表于 2017-5-8 12:38
大电容挂了,NTC 保险,整流桥估计都有问题了吧
就是大电容问题 其他的好的
发表于 2017-4-26 16:06:23 | 只看该作者 来自: 中国农业大学 来自 中国农业大学
因为主绿波电容问题使ntc过流爆裂
估计是这样的原因引起的  详情 回复 发表于 2017-4-26 16:20
发表于 2017-4-26 16:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
结果好了没。。。
发个帖子 怎么把饼哥 给招来了 真是受宠若惊啊 还没好呢 先把损坏的元件更换下  详情 回复 发表于 2017-4-26 16:24
发表于 2017-4-26 16:20:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2017-4-26 16:06
因为主绿波电容问题使ntc过流爆裂
估计是这样的原因引起的
罪魁祸首,是市电电压高。  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:27
静待楼主的好消息........  详情 回复 发表于 2017-4-26 18:27
发表于 2017-4-26 16:24:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼 发表于 2017-4-26 16:11
结果好了没。。。
发个帖子 怎么把饼哥 给招来了
  真是受宠若惊啊
还没好呢
先把损坏的元件更换下
发表于 2017-4-26 17:24:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买一个18元,不知道楼主修好收多少钱?
纯属于 没事练练手的  详情 回复 发表于 2017-4-26 17:36
发表于 2017-4-26 17:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
自己维修练手的可以   给顾客修的话  不怎么核算
就是自己练练手的  详情 回复 发表于 2017-4-26 17:37
发表于 2017-4-26 17:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张礼明 发表于 2017-4-26 17:24
买一个18元,不知道楼主修好收多少钱?
纯属于 没事练练手的
发表于 2017-4-26 17:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是自己练练手的
看来是客户不要的...........  详情 回复 发表于 2017-4-26 18:26
发表于 2017-4-26 18:11:56 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
拆下保险测试正常
拆下MOS管F8N60测试正常
MOS管-FQP8N60C.pdf (927.43 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-4-26 18:26:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看来是客户不要的...........
是的 就是 客户不要了 拆开练练手的  详情 回复 发表于 2017-4-27 08:32
发表于 2017-4-26 18:27:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-4-26 16:20
估计是这样的原因引起的
静待楼主的好消息........
发表于 2017-4-26 19:13:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不知楼主修好了没有?
还没呢 研究下  详情 回复 发表于 2017-4-27 08:32
发表于 2017-4-26 19:19:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
买个新的把别修了 ,
不是自己用的 客户换下的 练练手的  详情 回复 发表于 2017-4-27 08:33
发表于 2017-4-27 08:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zxwzhm888 发表于 2017-4-26 18:26
看来是客户不要的...........
是的 就是 客户不要了 拆开练练手的
看来猜对了............  详情 回复 发表于 2017-4-27 18:45
发表于 2017-4-27 08:32:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张志刚 发表于 2017-4-26 19:13
不知楼主修好了没有?
还没呢 研究下
发表于 2017-4-27 08:33:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woku136 发表于 2017-4-26 19:19
买个新的把别修了 ,
不是自己用的 客户换下的 练练手的
发表于 2017-4-27 11:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
画电路图
检查整流桥正常
检查尖峰吸收部分正常
兄台用的什么软件画图的 好厉害 我也画图  详情 回复 发表于 2017-4-29 20:57
发表于 2017-4-27 15:17:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试MOS管电流检测电阻正常
打KA3842A各脚对地阻值
1脚
2脚
3脚
4脚
5脚
6脚
7脚
8脚
测试KA3842A 外围电阻 二极管正常
测试后级输出部分电阻正常
均压电阻
发表于 2017-4-27 15:17:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试MOS管电流检测电阻正常
打KA3842A各脚对地阻值
1脚
2脚
3脚
4脚
5脚
6脚
7脚
8脚
测试后级输出部分电阻正常
均压电阻
