查看: 2272|回复: 8
七彩虹 网驰A770不跑码维修
发表于 2017-4-26 15:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器是昨天接修的,客户说放了几个月没有开机了。接机后上诊断卡,不跑码,换过电源,CPU后还是一样。确定了主板问题,拆出主板测各大供电,发现没有CPU供电,桥供电,总线供电。按时序先修CPU供电,查CPU电源管理芯片U50,有供电,48脚没有开启,从48脚跑线找到一个三极管,直接拆掉后CPU供电出来了,桥供电也出来了,
但是还是不跑码,PCIE A13 A14没有时钟,A11没有复位,先修好时钟,查时钟芯片RTM880N-790的供电,开启都正常,那就先换时钟,手上没有RTM880N-790,查了一下ICS 9LPRS477DKL可以代换,直接换上,触发跑码亮机了。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-26 15:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
放了几个月  时钟芯片就坏了   醉了
是的啊,还好手上有代换的 要不然又进垃圾堆了  详情 回复 发表于 2017-4-26 15:57
发表于 2017-4-26 15:57:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
句容诚信电脑 发表于 2017-4-26 15:52
放了几个月  时钟芯片就坏了   醉了
发表于 2017-4-26 16:22:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时间放久了,是没保护好芯片引脚腐蚀接触不好了,虚焊了吧
不是虚焊,加焊过,没用  详情 回复 发表于 2017-4-26 17:47
发表于 2017-4-26 17:47:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是虚焊,加焊过,没用
发表于 2017-4-27 00:49:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多重故障,维修不易,加分支持
发表于 2017-4-27 10:58:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这放坏的板有挺多,唉……
发表于 2017-4-27 12:06:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有时候真的很迷惑,明明好好的机子,放着一点时间拿出来就不行了,这是什么原因,觉得还是东西不动不用也跟人一样会不行了,呵呵。
发表于 2017-4-27 12:14:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
最拍修一个问题后还有问题,师傅却能从容应对,可见是高手!!
