查看: 11759|回复: 96
X550JD高配机 I7 四代 750GT 蓝屏,屏蔽板载内存
发表于 2017-4-26 09:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
    天天泡坛子,很少发贴,今天修到一台X550JD 特来发贴
华硕X550JD   装系统蓝屏,每次蓝屏代码不一样。换过硬盘,装过多种系统无效。
拆机检查各供电正常。顺便提一下。CPU供电高达  1.8V  吓人一跳。   差点在这上面绕了圈子。 (该机CPU是 I7   4710HQ    刚好来了一台,神舟装系统一样的CPU,测量了一下确实是1.8V)
再测量内存供电 1.36V  低压的,正常,两分钟左右摸到内存颗粒,正面第三个有点发烫。确定是内存的问题,对照库存,没有这样的颗粒。只好想办法屏蔽板载内存。其它图不发了。只发有用的图
在论坛下载了 X550JD的 2.0点位图
查了下只需要改动PCB_ID0和PCB_ID1的位置就行。
放大看一下。
这是实物图
现在两电阻都接地状态 ,右边两位置是接3.3上拉的,
黄色位置,都是10K的,组合有四种   00  01  10  11
最后试到11就可以了,也就是把黄色两电阻改到红色框就行了。
本人文采不好。有不懂的请指出。谢谢。  能给点分就更好了。
购买记录
购买人数336价格购买时间
 会员592552元2023-9-16 15:52
 会员2582512元2023-2-3 19:41
 会员4966572元2023-1-29 11:18
 会员4204172元2023-1-28 22:42
 会员6043382元2023-1-18 14:04
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +30 收起 理由
★流星雨★ + 2 老司机!双击666+关注.....
八块腹肌功夫好 + 2 老司机!双击666+关注.....
leadingcom + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
guo-guo + 2 老司机!双击666+关注.....
whenchaowen + 1 老司机!双击666+关注.....
Administrator1 + 2 老司机!双击666+关注.....
旧情人丶旧风光 + 2 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
wangxinzhou + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员19171 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-26 09:46:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上宝订一个不就行了
客户急着要,库存也没有,所以只有这样  详情 回复 发表于 2017-4-27 09:15
发表于 2017-4-26 09:46:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
新人贴?我看是老司机吧。上来就发这么高端的贴子。不错。下次多发点哈
发表于 2017-4-26 10:30:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
描述的很清楚 给你加分  本身板载的内存短路了吗
发表于 2017-4-26 11:22:48 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
每个维修工都是工程师
发表于 2017-4-26 11:36:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个确实是少见
发表于 2017-4-26 19:16:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的可以,加分了,
发表于 2017-4-26 19:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个方法挺好,下次不用换了
发表于 2017-4-27 09:15:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
blmama 发表于 2017-4-26 09:46
上宝订一个不就行了
客户急着要,库存也没有,所以只有这样
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 2
发表于 2017-4-27 09:27:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学习了,多谢谢楼主
发表于 2017-4-27 09:33:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主大神级别的,第一次发贴就是精华内容!
发表于 2017-4-27 09:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错,收下了
发表于 2017-4-27 10:11:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个方法挺好,下次不用换了
发表于 2017-4-27 10:18:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你这,完全不敢想象、、、
发表于 2017-4-27 10:23:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也学习学习下屏蔽
发表于 2017-4-27 10:27:21 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-27 10:33:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个方法挺好
发表于 2017-4-27 10:43:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼主分享
发表于 2017-4-27 10:44:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好像4代的CPU供电是1.8V的  不装CPU也出供电1.8V的 不像二代三代那样不上CPU不出CPU供电
看来你也是经验丰富  详情 回复 发表于 2017-4-27 12:44
发表于 2017-4-27 12:44:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看来你也是经验丰富
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 2
