查看: 9455|回复: 11
A1502触摸板和键盘失灵
发表于 2017-4-25 19:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接到一台苹果A1502,14年的能开机,触摸板和键盘用不了。迅速拆机,发现没有进水。于是换了一个新的触摸板和键盘测试,还是用不了,确实是主板问题,看图纸发现键盘和触摸板有控制芯片。控制芯片是CY8C24794,测试芯片引脚,发现芯片供电22脚和49脚没有电压,发现是短路的,通过排查,是有个电容短路了,拆了就有3V电压了,但是测试还是用不了,后来又换了这个控制芯片,是从A1278上拆的。结果还是一样。这个芯片是带程序的吗,我上传图,请各位帮我看看,这个芯片的工作原理,和条件,
发表于 2017-4-25 19:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图片和图纸都上传了
发表于 2017-4-25 19:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
遇到过  触摸板背后的板出问题的 导致都不能用
触摸板换过了  详情 回复 发表于 2017-4-25 20:46
发表于 2017-4-25 20:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
触摸板换过了
发表于 2017-5-5 11:39:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
触摸板和主板那根排线有问题也会引起键盘 触摸不能用
发表于 2017-5-17 13:14:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘能用,但是有些键正常,有些键要按好多下才能打出来,触摸板是彻底不能用,键盘换过是一样的问题,求解
发表于 2017-5-19 10:03:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这里也有一台键盘跟触摸板不能用的,都换过了还是一样的问,求解
发表于 2017-5-21 13:21:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘和触摸控制芯片看看
发表于 2017-5-26 17:13:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗  啥问题
发表于 2017-5-26 19:34:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
键盘和触摸版的芯片是独立的BGA巴。。。你是不是搞错了
发表于 2017-5-27 10:30:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外接键盘和鼠标能用吗?
发表于 2017-5-27 10:34:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
触控板电压都出来了吗
