查看: 1740|回复: 3
hp打印服务器电源维修
发表于 2017-4-25 17:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
hp打印服务器电源维修
故障:没有输出
1、开盖测量主绿波电容电压为307v正常。
2、关闭电源后主绿波电容电压下降缓慢,判断为没有起振。
3、查看主ic供电电压无,断电测量该电阻开路。更换560k电阻,测试输出电压为12.19v正常。
上机试机正常。维修完毕。
发表于 2017-4-25 18:38:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
起动电阻断路了。
发表于 2017-4-25 19:11:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这活儿不错。是单位上的吧?故障小,挣钱多。
发表于 2017-4-25 20:58:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看这电源的做工一般..............
