- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-9
- 精华
acer V3-572G-51MR笔记本打集显或独显驱动花屏,独立显卡芯片换过还是一样,怀疑是显存问题,但是疑问了来了,集成显卡一般全是用内存做显存用,此机器打集显或独显驱动,全是花屏。
我的维修过程:
1、同行朋友机器花屏,在别家修过了,做的显卡(N卡),没有用,机器在保修,就拿出来修 无语。同行朋友不要了,我就收回来了。
2,、惯性思维,直接认定独立显卡芯片内部损坏,没有做任何检测,定了一个全新的显卡芯片回来,换上后试机,花屏样子一样。排除芯片问题,怀疑显存坏,定了4个显存,由于是打驱动后花屏,怀疑是4个显存后两个显存出问题概率比较大,根据主板丝印换了第4个显存,开机还是花屏。其他显存还没换。
3、开始怀疑自己是不是错了,会不会是集显问题。重做系统,然后打驱动,独显驱动没打,直接打集成显卡驱动,发现打了集显驱动花屏,机器直接由光无显。CPU坏了就大发了,又重做系统,单独打独显驱动,还是花屏,花屏故障和集显花屏样子一样。
4、现在到了上面提到的疑问了,集显和独显共用独显的显存?我现在怀疑,花屏不是集显或独显或显存造成的,想问一下各位同行意见,若是没什么好的意见,只有继续把剩下的3个显存换掉再说了。
