查看: 1583|回复: 3
苹果A1286 usb口不能用
发表于 2017-4-25 11:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果A1286 机器能正常开机。但是usb口不能用。插鼠标都不亮。拆机测量usb口供电。一个口4.45v一个口为0v。下载图纸后发现此供电是芯片tps2561提供的。
2,3脚供电5v正常。4,5脚en3.3v正常。  定了个芯片换好后测量5v都正常了。开机后测试usb口都能正常使用
没什么技术含量,大家别见笑哈
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
LCHHDL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
shu383507128 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-25 12:30:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,,这个芯片坏的很多的,,,
发表于 2017-4-25 12:38:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
USB供电芯片挂了
发表于 2017-4-25 13:43:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修个苹果 还是挺好的
