查看: 938|回复: 0
初识诊断卡代码
发表于 2017-4-25 11:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不同主板的诊断卡走数会有不同,常见的有下面3种:
1:00—C0—C1—C3—0b—0d—3d—42—6F—7F—FF
2:FF—C1—1d—2b—3d—42—6F—7F—FF
3:FF—d3—d4—0b—2A—31—3d—4E
一般情况下:一开机就是00 或FF就是CPU没工作,到中间的如C0 C1 C3等是内存这一关,你的CPU就工作了,只要过了这一关,初始化结束就跑到后面的显卡部分42,说明了内存基本正常了.到7F就有显示了.显卡也就正常了.全部跑完后也会显示00或FF,这个是正常的.这也是一个大概范围,没有绝对的,BOIS出问题了同样会显示C3也有.只能作为一个参考.
