查看: 46461|回复: 866
雷劈的联想S400曲折泪奔的维修经历
发表于 2017-4-25 09:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
                                     雷劈的联想S400曲折泪奔的维修经历
机型:联想S400
板号:LA-8952P
芯片组:HM76+AMD独显+酷睿3代I5板载CPU
故障现象:待机电流0.022A,按开关无反应;
维修过程:
1、晚上正在给笔记本远程学员讲课,一个同行悄悄送来一台机器放在桌上,没有说明故障原因就离开了,他怕打扰我讲课,讲完课后,远程学员要求我直播修机,于是我就答应了,拿过机器通上电,按开触发开关没有一点反应,以为只是待机电路的问题,可谁也没想到这机器是被雷打坏的,后面会有那么多问题。
2、在直播摄像头下迅速拆开机器,裸板通电后,故障依旧,接着测量公共点电压和待机3V\5V,此时发现公共点正常,但是待机3V\5V都没有,于是决定先修待机供电。
3、万用表测量3V\5V电感对地值,发现3V电压的对地值为0,明显短路了,于是断开电感后端隔离点,发现隔离点的前、后端都短路,于是习惯性的拆了3V电感后端滤波电容后,发现电感前端不再短路,后级我也就没去测量,以为故障就是电容短路引起的,直接找了个电容装上去,以为就这样捡到菜了,结果通电后故障依旧。远程上课中的学员通过直播镜头见证了这一幕。
4、接下来再测,发现还是3V电感后端短路,于是采用烧机大法,烧机电流也不大,结果发现EC有微烫,于是拆掉,拆掉后再测量3V电感对地值,发现对地值并未恢复正常,后面还有短路,再经继续烧机,此时发现网卡芯片巨烫,看来此网卡也废了,直接先拆掉,拆掉网卡后还有短路……此时已经开始怀疑人生。而且到了这一步,已经断定这机器应该是被雷劈了,而且心里预测这个PCH桥应该也不会幸免,于是直接拆掉PCH桥:
5、        拆桥后打值,发现阻值恢复到了150,如下图:
6、此时不知道后面还有没有其它故障,先在料板上拆了个EC(KB9012QF)焊在简易座上,给EC刷了个程序,因为这个EC是带程序的;
7、刷完EC程序后,焊上,通电,测量发现还有没有3V\5V,但是线性电压正常,EC也发出了开启信号,怀疑待机芯片应该是坏了,这个待机芯片型号是RT8205E,如下图:
    手上没有RT8205E,于是找了个TPS51125装上,但是第13脚必须悬空,下面把原来第13脚相连的两个电阻挪开放一边,顺便把两路上下管也一起换掉了,焊完后通电,3V\5V正常产生:如下图:
8、待机正常后,再装上新的PCH桥,如下图:
9、此时给主板通电,待机正常,按开关还是无反应,仔细检测发现是霍尔元件把LID_SW#信号为低,导致EC不发PBTN_OUT#给桥,于是拆掉开关板上的霍尔元件,如下图:
10、拆除霍尔元件后,LID_SW#恢复正常,按开关后,EC正常把RSMRST#、PBTN_OUT#发送给PCH桥,但是桥收到PBTN_OUT#后,不发出SLP_S4#\SLP_S3#......等信号,于是检测PCH桥的11大待机条件,结果发出桥的VCCSUS3_3没有得到供电,在Q5110旁边的R435处实测VCCSUS3_3只有0.8V左右,明显不正常,如下图:
于是直拉把EC旁边的+3VALW电压飞线过去,如下图:
11、飞好线后,通电,触发,电流上到0.6几不动,此时测量各大电感供电,发现VCCSA、VCCPLL两个电压没有产生,VCCSA是由PU601(TPS51463)控制产生的,VCCPLL是由PU502(SY8033B)控制产生,仔细检查它们的工作条件,基本都正常,但就是无输出,
    于是直接更换这两个芯片(其中TPS51463是用TPS51461代替的),此时才发现,3V电感后端的芯片全烧掉了,无一幸免,如下图:
12,此再次通电,发现上电过一会后掉电,电流能上到1A多,无意间摸到声卡芯片巨烫!直接拆掉吧。这里没有拍图,拆掉后再上电,不掉电了,电流在0.7A左右,不跑码。此时实测U46的BIOS第1脚,只有瞬间读取动作,没有持续波形,于是再重刷了次BIOS。
13、刷完BIOS后,发现电流跳变了很多次,按开关可以关机,估计已经亮机,于是把主板、硬盘都直接装起来,准备插上屏线试机,如下图:
装好后再通电开机,结果真的顺利亮机,并且进系统了,如下图:
14、进系统后,发现认不到无线网卡(心想,无线网卡肯定也挂了!),如下图:
于是关机,随便找了个拆机的无线网卡装上,结果开机报错,有白名单。它只认原装网卡,如下图:
15、于是去网上买个原装无线网卡回来,反正也不贵,没去折腾白名单的事,顺便买了网卡芯片、声卡芯片,等待到货后再装上试机。
16、在关机、重启,在修改CMOS时间的时候,发现键盘很多按键都是失灵的,这下我也是彻底晕了,下面大家看看换下的那些芯片尸体吧!!!
想找我学习?请往下看:
【迅维网唯一官方培训机构:迅维职业技能培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、苹果三星IPAD维修
实地科目:智能手机、笔记本、主板/显卡、液晶显示器、打印机、硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:0755-27396416 27396417
咨询QQ:1727176051  有事您Q我   981775188   有事您Q我
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员6234250.5元2022-5-27 14:50
 会员6034480.5元2022-3-14 15:15
 会员12761970.5元2021-8-4 23:31
 会员1983280.5元2021-6-28 23:56
 会员2274140.5元2020-11-29 09:35
查看所有购买记录
参与人数 283下载分 +665 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2
7247247241 + 2 老司机!双击666+关注.....
颜平 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
今生赖上静 + 2 船长确实厉害,膜拜了!
hu33215577 + 2 老司机!双击666+关注.....
q5821021 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
紫舞 + 2 老司机!双击666+关注.....
杨靖 + 3 老司机!双击666+关注.....
我是帅哥123 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-25 11:19:11 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
如果是我修到PCH那步我都放弃了。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-25 11:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在都用无线了,雷还能劈了》?
发表于 2017-4-25 11:00:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看着都蛋疼,这里的山路十八弯,这里的水路九连环。。。。
发表于 2017-4-25 10:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修到吐血》》》》》》》》》》》
发表于 2017-4-25 10:06:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果把故障反过来排,先换的键盘,紧接着…………不敢想象,船长好历害啊
发表于 2017-4-25 10:06:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这机器修的还亏钱呢,你给同行报价了吗?我船
发表于 2017-4-25 10:12:37 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
可惜只能加3分,
发表于 2017-4-25 10:15:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种都修好了!不愧是老师
发表于 2017-4-25 10:16:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
膜拜老师了,辛苦解决了,不知道最后有大利润吗搞了这么多尸体
发表于 2017-4-25 10:17:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
大佬就是大佬
发表于 2017-4-25 10:21:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真的是吐血的维修。。这样维修还有赚的吗?
发表于 2017-4-25 10:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
基本上不想修,一来费时间,二来还不一定能修好,三来价格收高点,客户就不乐意了,那就不修了。
基本上不会看错,毕竟也经手了这么多笔记本和看见过这么多客户。
四来,虽然自己看出来,但我只是维修的,有些人看不明白。
但也不管了,我只是维修的,那就修咯。反正时间也不是我的。
发表于 2017-4-25 10:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看着都蛋疼,老师威武
发表于 2017-4-25 10:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
3v短路大部分都烧了。好折磨人。加分安慰老师
发表于 2017-4-25 10:28:14 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
船哥 的贴子 每每 都是 深入浅出 让人 受益匪浅 点赞
发表于 2017-4-25 10:33:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
黄老师 厉害 我自己搞死过 3v后级  换待机芯片搞死的       不过没坏桥   其他芯片都坏了    后来再换芯片都打值拆上管了
发表于 2017-4-25 10:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏的东西好多啊
发表于 2017-4-25 10:49:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我就想问下还有谁,还有谁!?
发表于 2017-4-25 10:50:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏这么多,要修多久?
发表于 2017-4-25 10:53:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
真是高手,膜拜
发表于 2017-4-25 10:55:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学到了一点,谢谢分享
发表于 2017-4-25 10:58:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU没挂,万幸。加分
