联想G460 掉电维修 机器型号:联想G460 板号:LA-5751P 版本:REV1.0
故障现象:待机0.007触发到0.626掉电。 待机电流: 故障电流: 机器是送修的,拿来的时候说没有CPU供电,说开启都在。叫赶紧帮看看,客户催的急。 我接过板子,观察了下是进水,板子上腐蚀的地方已被处理过,看到这个电流,还是顺手测了下CPU供电,实测无电压,既然EN都在,芯片周围又没进水,直接上示波器看看有动作没。 示波器观察上管G极动作发现敌情: 这种现象和没装上管一个鸟样啊,看了下,mos管有点腐蚀料板直接更换。 再次上电故障一致,测BST1 BST2 相关电路均正常,当扫荡到上管D极时发现敌情, 电压时有时无,有时能测到个17V左右的样子,公共点电压导致? 实测公共点电压稳稳的19V,再回过来,测CPU_B+电压时有时无,仔细观察发现敌情,PL1地部腐蚀断线了。 果断从料板上找个直接更换,再次按开关电流一路欢快的跑了起来,送修机器无屏和排线外接不显示,这机器得切换,插上USB键盘大小写灯可以正常切换到此修复。 维修结束,路过的欢迎拍砖加分。 |
