查看: 2042|回复: 19
宏碁4739 内存复位PCB断线
发表于 2017-4-24 21:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:ZQH
  故障:上面的内存槽无复位上内存测试灯座
发现内存测试灯座RESET灯异常,测阻值,为0.明显断路
点位图上找到相连的测试点
万用表测试相连的测试点
也是断路
因上槽DDR3_DRAMRST#的线是从内存槽30脚前移大概1-2厘米处直接过孔至PCB背面到CPU。而下槽是直接从内存槽内部过孔(排除下槽PCB处引起的故障)。
所以,由此判断为PCB短线引起的故障。
难道就这么简单吗?
-----------------------------------------------NO,NO.NO-----------------------------------------------------------------------------------
其实我写这篇帖子的主要原因是希望各位在处理此类故障的时候,一定要慎重!!过孔穿线一定要注意地方!!!!!!!!!
原来的过孔处,旁边极有可能有其他信号线
做好后,内存复位倒是有了,但是上槽依然不显示(并且电流0.9左右掉电,反复重启)。
打灯座发现DQ20 不亮,RESET灯正常。(此处没图)
正好40脚处于内存的数据、地址线
把刚刚补得线全部拆掉
既然是因为内存30脚过孔导致的DQ20断线,那把DQ20的断线处找到,补上即可
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6909870.5元2020-9-14 16:00
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +26 收起 理由
旧情人丶旧风光 + 2 老司机!
chenhaolong1990 + 4 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
LCHHDL + 2 双击666+关注!
845564765 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本人新手 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
致诚笔记本维修 + 3 双击666+关注!
你说名字难不难 + 3 双击666+关注!
山丹丹 + 1 双击666+关注!
便民电脑总汇 + 2 双击666+关注!
本文由 会员931220 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-24 21:39:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修板层中间的线路我还没搞过-----担心会把会把板层中其他线路搞坏!~~
注意点 就好。  详情 回复 发表于 2017-4-24 21:41
发表于 2017-4-24 21:41:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意点 就好。
发表于 2017-4-24 22:04:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
线路我也没搞过 高
发表于 2017-4-24 22:14:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,断线不是无穷大吗?怎么你测的是0.几?
是无穷大啊 . 是打错了  详情 回复 发表于 2017-4-24 22:47
发表于 2017-4-24 22:47:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是无穷大啊
. 是打错了
哦,原来这样,谢谢解答  详情 回复 发表于 2017-4-25 12:32
发表于 2017-4-24 22:51:42 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
果然是高人
发表于 2017-4-24 23:00:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看见挖孔就疼痛
发表于 2017-4-24 23:01:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样都能修  大神。。。板层的不敢动
发表于 2017-4-24 23:04:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这都可以 ,,服了,,还没修过半层内部呢,,有空要拨开看看
发表于 2017-4-25 09:52:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
挖洞,打洞,筑巢,张总修的不要不要的.
发表于 2017-4-25 11:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好牛的大侠
发表于 2017-4-25 12:07:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,都扒了一层皮啊。,
不扒皮,就没法修  详情 回复 发表于 2017-4-25 13:51
发表于 2017-4-25 12:15:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
板层挖开,这个技术含量高,楼主经验也丰富 佩服,另外楼主还买了是么假负载
内存带灯假负载  详情 回复 发表于 2017-4-25 13:50
发表于 2017-4-25 12:32:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
814043451 发表于 2017-4-24 22:47
是无穷大啊
. 是打错了
哦,原来这样,谢谢解答
发表于 2017-4-25 13:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存带灯假负载
发表于 2017-4-25 13:51:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sunnyterry 发表于 2017-4-25 12:07
厉害,都扒了一层皮啊。,
不扒皮,就没法修
发表于 2017-4-25 13:55:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主技术真好
发表于 2017-4-25 15:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,还能给pcb做手术。
发表于 2017-4-25 16:08:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刮骨疗伤大法
