楼主: shhujun
蓝天主板 风扇狂抓
发表于 2017-4-25 23:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是Bios问题
发表于 2017-4-25 23:11:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
shhujun 发表于 2017-4-25 14:51
我没上独显,他也关机,一会我找个图纸按你的试一下
不上显卡100%会报警掉电啊,这个没啥悬念。你要做的是尽快进系统看看能不能发现独显存在,有独显的话就查独显温度读取smb总线的那个电平转换的mos了,一般直接换掉就ok。没发现独显的话先想办法换一张OK的mxm独显进去看看情况再说。
发表于 2017-4-26 01:01:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qinhecat 发表于 2017-4-25 23:11
不上显卡100%会报警掉电啊,这个没啥悬念。你要做的是尽快进系统看看能不能发现独显存在,有独显的话就查 ...
这个你有图纸嘛?是那个mos管啊
发表于 2017-4-26 21:26:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上有一台   进系统风扇就狂转     过2分钟就断电  3个灯一次闪     显卡供电有0.9      不知哪里问题
发表于 2017-4-27 10:26:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
mxm接口的显卡都太贵了有没有便宜的亮机卡方便测试的
发表于 2017-4-27 10:43:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是显卡供电问题,重点检查下MOS管和芯片VIN脚电阻有没有变质。
发表于 2017-4-27 11:54:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是不是得刷分离bios
发表于 2017-4-27 11:59:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跟神舟的很像 可能显卡供电
发表于 2017-4-27 12:09:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实 你可以排除最基本的, 风扇狂转 你为什么不换个风扇呢   我之前就遇到过 ,修了老半天      结果换个风扇好了
发表于 2017-4-27 12:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
合成BIOS看看
发表于 2017-4-27 14:15:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
K610m 200左右,K2100m 500左右,还有GTX765m 也是500左右
发表于 2017-4-27 14:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
666666666666666666666
发表于 2017-4-27 17:27:20 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
谢谢楼主分享
发表于 2017-4-27 17:38:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先备份BIOS,然后合成
发表于 2017-4-27 18:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
、这个跟BIOS没多大关系,你这个应该是未来人类,刷原厂BIOS就变成蓝天电脑了,一样报警闪灯掉电,然并卵用。22楼说得靠谱,还是查下是不是显卡温度读取不到的原因。
发表于 2017-4-27 18:04:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看起来22楼这位兄弟应该是修好过这个型号故障的,你多问问他,预祝楼主早日修好电脑,发篇经验贴到论坛上来。
发表于 2017-4-27 18:06:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷一个bios 绝对好
发表于 2017-4-27 19:29:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
陈陈军 发表于 2017-4-27 12:09
其实 你可以排除最基本的, 风扇狂转 你为什么不换个风扇呢   我之前就遇到过 ,修了老半天      结果换个 ...
不只是风扇狂转啊,还掉电,和上面有几位说不是别显卡情况一样,三个灯闪烁
发表于 2017-4-27 19:30:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哇,我是求助啊大哥
发表于 2017-4-27 19:30:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ZHANGHOUHI 发表于 2017-4-27 17:38
先备份BIOS,然后合成
我估计是没用了,感觉可能是显卡板的问题把
