查看: 13048|回复: 308
电感引起的掉电
发表于 2017-4-24 20:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    来过两次的同行送来联想E430笔记本一台,描述故障是偶尔能开机,但亮机即掉电,多数时候无法开机,他认为是小毛病,要求马上修好,却只出80元钱。
    我傻呀?最讨厌这种拿技术不当钱看,拿技工不当人看的垃圾同行,以后也不想再和他打交道,何况手上还有很多同行发来的笔记本等着要修,所以强硬地开价200元,60分钟修好,爱来不来。
    软磨硬泡之下,180元成交,换不换件是哥的本事。
    示波器打系统3.3V  5V电感,3.3V瞬时掉电,
    截断供电后端,掉电故障不变,确认了故障就在系统供电部位。
    本来想仔细检查控制芯片各处工作状况,但转念一想,何不先查一下BOOT2工作电压呢?
    一测,有波,掉电时也有波。
    好,马上去测3.3V电感前端,掉电时脉冲波同样一直工作。
    哈哈,料板上找一颗电感换上,掉电不再重演。
    开机,屏幕亮机也没掉电。
    为安全起见,用试机硬盘接入,进系统试机正常工作。
    垃圾同行目瞪口呆,乖乖地掏钱放在桌上,才说他已经修了两天没找到故障,没想到就是那么简单。
    *脏话*,我的技术可不是捡来的,元芳你怎么看?
参与人数 80下载分 +174 收起 理由
夜已深 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ttfv + 1
梦1场 + 2 老司机!双击666+关注.....
lz0913 + 2
邢台电脑维修 + 3 好 有一套~~
381241369 + 2 老司机!双击666+关注.....
DNFX + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2
xiaojunhml + 2 老司机!双击666+关注.....
各回各家 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员832781 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-24 21:03:28 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你同行以后每次遇到掉电都要检查下电感了
哈哈哈 每个电感都换掉  详情 回复 发表于 2017-4-26 11:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-4-25 08:58:05 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
哈哈,下次估计他遇到掉电的就会去换电感了,谢谢分享
把他带到坑里去 哈哈不过这是他自找的 没有那本事就要让别人赚的 没什么好说的 道理要懂  详情 回复 发表于 2017-4-27 10:32
发表于 2017-4-25 08:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
以后你的同行一掉电就换电感哈哈
以前我给同行修显示器,同行见我黑屏换灯管后故障解决了。他遇到这样的故障也拆屏换灯管,结果一不小心把屏线拆断了,来找我解决,我回话“报废”,呵呵。  详情 回复 发表于 2017-4-27 11:04
发表于 2017-4-24 22:13:11 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你这同行价格也太NB了吧?已加分点赞。
txj
所以,不想再与他合作。  详情 回复 发表于 2017-4-24 22:31
发表于 2017-4-24 21:00:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-4-24 21:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主电感是导通的吗?没波是不是就修不好……
txj
电感是导通的。  详情 回复 发表于 2017-4-24 21:24
发表于 2017-4-24 21:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实是少见
发表于 2017-4-24 21:24:51 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
电感是导通的。
发表于 2017-4-24 21:50:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
没示波器这种故障 就悲剧了
txj
没示波器也一样修吧。  详情 回复 发表于 2017-4-24 22:30
发表于 2017-4-24 22:21:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
马上去测3.3V电感前端,掉电时脉冲波同样一直工作。就说明电感有问题,是吗?
电感前端一直有脉冲波 经电感后端出来就没了 所以是电感有问题  详情 回复 发表于 2017-4-24 22:38
发表于 2017-4-24 22:30:43 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
qq410688929 发表于 2017-4-24 21:50
没示波器这种故障 就悲剧了
没示波器也一样修吧。
发表于 2017-4-24 22:31:45 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
致诚笔记本维修 发表于 2017-4-24 22:13
你这同行价格也太NB了吧?已加分点赞。
所以,不想再与他合作。
发表于 2017-4-24 22:38:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该是电感后端没有波才是正常吧。它这个是有杂波,排除电容就是电感问题了,可能是匝间有短路。  详情 回复 发表于 2017-4-26 11:31
哦,楼主是先装上电感,打波,在去掉电感,打前级的波,然后发现真理的。  详情 回复 发表于 2017-4-25 12:33
电感后端,波形应该是汤平了吧,我也想不明白为何是电感的问题,平常很少怀疑电感的问题,总以为电感是不会坏的。  详情 回复 发表于 2017-4-24 22:47
发表于 2017-4-24 22:38:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电感换的很少
发表于 2017-4-24 22:47:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果直接打前端与后端可以测的出?  详情 回复 发表于 2017-4-27 07:18
发表于 2017-4-24 22:58:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
呵呵 就是就是 没有这个技术肯定不能解决这个问题
发表于 2017-4-24 23:02:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
厉害了,思维清晰 我现在修机器脑子晕晕的
发表于 2017-4-24 23:09:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个确实少见,,不过楼主同行都二百还阔以哈
发表于 2017-4-25 00:13:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电感短路引起的掉电还真想不到,LZ厉害。加分
你确定楼主的故障是电感“短路”引起的掉电  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:07
发表于 2017-4-25 00:26:34 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
最烦拿我们技术不当回事的了
发表于 2017-4-25 00:40:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问怎么截断供电后端,我是小白,不懂
