楼主: txj
电感引起的掉电
发表于 2017-5-1 12:43:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-5-1 12:48:33 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
yj20108000 发表于 2017-5-1 12:31
这里的直流,瞬间有3.3伏,但由于供电部分不良,芯片停止工作,直流消失。boot有波,电感前有波,证明芯 ...
假设,是可以假设出十万个为什么的,要知道,电感也是芯片反馈中的一个环节。
似乎说,芯片把电感当负载,反馈回的电压不正常,芯片保护。是这样理解?  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:10
发表于 2017-5-1 13:08:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
果真牛b,示波器用得好六
发表于 2017-5-1 14:34:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你们做同行价格开价200啊
发表于 2017-5-1 16:24:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
要我修的话 不会想到这的
发表于 2017-5-1 16:39:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像这种同行  就要用这种方式去藐视他
发表于 2017-5-1 16:40:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重来没有遇见啊
发表于 2017-5-1 16:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
技术很好  波抓的漂亮
发表于 2017-5-1 21:11:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过电感坏的不过是电感和功率管非常烫
发表于 2017-5-2 00:33:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种电感也会坏,不会是虚焊吧
发表于 2017-5-2 09:10:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2017-5-2 09:35:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
照片上黄线是5伏吗?可红线3.3伏掉下后,黄线应该随后跟着红线掉啊,5伏,3.3伏用一个芯片,要保护都保护啊。怎么只掉3.3伏5伏就没事了?
txj
说到点子上了,这也正是我一直纳闷的事情,电感还在,准备找台电桥测试一下。  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:04
发表于 2017-5-2 10:04:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yj20108000 发表于 2017-5-2 09:35
照片上黄线是5伏吗?可红线3.3伏掉下后,黄线应该随后跟着红线掉啊,5伏,3.3伏用一个芯片,要保护都保护啊 ...
发表于 2017-5-2 10:12:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题我碰到过 ASUS X88V在显卡供电电感有问题 开机掉电 只有显卡供电电压有点低 当然CPU供电也没有 最后除了电感都换完了 最烦了  电感又量不出来 幸好换了电感好了 应该是不良
发表于 2017-5-2 11:18:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
掉电是电感的问题引起的,学习了!
发表于 2017-5-2 11:30:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-5-2 17:00:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主有水平啊,学习了
发表于 2017-5-2 18:11:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一山还有一山高。楼主技术就是牛
发表于 2017-5-3 11:12:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拆下的电感实际电感量多大?
发表于 2017-5-3 12:59:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个现象很少见,我还没有换过电感呢
