查看: 12116|回复: 21
g40-80m NM-A361掉电通病
发表于 2017-4-24 20:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一台联想g40-80,开机0.35A左右掉电,再按开关故障重复。裸板去掉BIOS电池,插电自动上电掉电两次。经测,各电感开机时电压正常,二级电压也都出来了,初步判断南桥问题。由于南桥集成在CPU里,只有冒险加焊CPU。由于该板CPU打胶,所以大家加焊时要非常小心,要根据自己的bga焊台温度特性,在锡珠刚刚融化时果断停止加热,否则爆浆了就很可能彻底报废。要知道该类型CPU重植成功的可能性极低。我将该cpu小心加焊后故障排除,已经有3台了。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
四红坚持一年 + 2
小雪玲珑 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本人新手 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-5-6 07:12:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
重值过集成南桥的,一次成功,上次一个联想的电流0.5  重值cpu好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-25 20:21:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
  这种都直接退了  做的返修很快的
发表于 2017-4-25 21:25:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
知道问题出在INTER还是联想用的板材质量太差,现在的科学技术越来越高了,但是东西的质量却越差了!这是为什么呢?
人家故意呗。。。难不成低价还有高质量  详情 回复 发表于 2017-5-18 20:40
发表于 2017-4-25 21:36:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像最近4代 5代的BGA CPU 开始出问题了,修了好几台了
发表于 2017-4-28 00:17:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有类似的故障  但是没有修好
发表于 2017-4-28 11:52:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这里也有一台G40-30掉电频繁
发表于 2017-5-5 18:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的现象跟你的一样的  我还没搞CPU
发表于 2017-5-6 09:10:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在碰到这个型号试试
发表于 2017-5-6 09:27:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想估计在这样的机器。售后上肯定增加了不少成本。估计会改进吧。
发表于 2017-5-6 10:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉应该很容易返修的吧?
发表于 2017-5-9 16:26:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享  我也加焊 试下。
发表于 2017-5-9 17:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对,现在单cpu风险很大,遇到几次怀疑是CPU问题都放弃了
发表于 2017-5-9 17:09:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
短路就麻烦大了。
发表于 2017-5-9 17:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到一台   也是200加焊
发表于 2017-5-15 11:04:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个厉害。。下次碰到试试
发表于 2017-5-15 12:23:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
加焊后,会不会返修?
发表于 2017-5-16 17:25:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我现在有一台,是进水的处理好了但是触发0.3秒掉,不知道是不是CPU问题,楼主你觉得呢????论坛有很多人遇到这问题都没说怎么解决的,我是第一次遇到这机子
发表于 2017-5-18 18:49:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
加焊我就没好过一台
发表于 2017-5-18 20:40:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
昔日重现 发表于 2017-4-25 21:25
知道问题出在INTER还是联想用的板材质量太差,现在的科学技术越来越高了,但是东西的质量却越差了!这是为 ...
人家故意呗。。。难不成低价还有高质量
