查看: 3970|回复: 5
[惠普]
HP 2211f 21.5LED显示器 闪黑屏几秒后正常
发表于 2017-4-24 17:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚开始也为是按键板的问题 拔掉按键板后故障还是一样 测试按键颗粒各脚  电压为2.0  开关按键脚为3.2电压正常,驱动板按键端口处去掉对地二级管D26 D28 D23 D27 其余各脚按键对地电压恢复3.2V
发表于 2017-4-24 17:45:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是二极管漏电,,,,,
发表于 2017-4-24 17:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样发贴,一般新手看不懂!!要有图,,配合文字,,最好,,拍一下,,那里拆了,那里换了的图,这样,,可以让大家一起学习!!
发表于 2017-4-24 18:46:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也就是说 去掉就好了?
是这个意思,前几天修的一个方正显示器也是开关板接口的地方二极管问题,去掉就好了  详情 回复 发表于 2018-3-31 10:12
发表于 2018-3-31 10:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
句容诚信电脑 发表于 2017-4-24 18:46
也就是说 去掉就好了?
发表于 2018-4-2 11:24:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
根本跟二极管没关系,只有把驱动板上的3.3V用另外的板改上去才行的
