查看: 11290|回复: 9
苹果6开机显示屏不显示,有背光
发表于 2017-4-24 17:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果6开机显示屏不显示,有背光,故障原因:先是换过电池跟屏幕,屏幕第一个换上去触摸不怎么灵,就换了一个,一开机进系统试触摸,一分后就暗屏了,后面开机就一直暗屏,几个螺丝孔都拆下看过没有打孔都是好的,换了两个U1501触摸显示IC,也是一样,IC,C4\E4角图纸上有6V电压,在C1554上测不到6V,还是5.7V电压也没有出来,主供电在C1547上面测有4.2V请高手大哥指点一下,下面怎么搞,谢谢
发表于 2017-4-26 12:04:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,谢谢楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梧州陈春光 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-24 17:20:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开机电流正常吗?
发表于 2017-4-24 18:20:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN:这个信号有没有1.8V电压
暗屏的话检测U1502芯片的工作条件是否正常,升压线圈和升压二极管是否正常,PP_LCM_BL_ANODE是否有电压
发表于 2017-4-24 18:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
论坛有相应的案例  找一下看一下
发表于 2017-4-24 18:56:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上次我也整过这样问题后来没有修好
发表于 2017-4-24 20:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5.7V没出来的话说明显示供电管没有工作,主供电到显示供电管的滤波电容有电压,电感和二极管测了没有,供电管引脚阻值测了没有
发表于 2017-4-24 22:24:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你换电池干嘛呢。跟电池无关。
发表于 2017-4-24 22:27:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
无背光LCM_BL_ANODE和LCM_RESET
发表于 2017-4-24 22:30:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
无5.7V查LCM_PWR_EN有没有,有就查下屏供升压芯片。没有就查LCM_RESET复位有没有。
