- 积分
- 472
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-24
- 精华
H3C E126交换机维修
故障:无法开机,电源指示灯不亮
诊断 :1、拆机,插电,测量电源输出为0v,
2、拆下电源测量主绿波电容电压为207v ,判断为电容故障,拆下电容有一脚断裂。
3、查看,主电源芯片炸裂。根据脚数,初步判断为top242-250系列,根据电源电流为交流0.6A(110v) top247yn比较适合。
维修:1、更换450v 68uf 电容,更换鼓包16v 1000uf电容,更换top247yn
上电测试输出巍11.99v
上机测试正常 维修完毕。
