楼主: czwei0715
[华为手机维修]
换屏的教训
发表于 2017-5-7 15:21:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有时候真的是一步小心出大问题,不光光是水果机,真心话
发表于 2017-5-10 08:57:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有一次 不是螺丝  是听筒的屏蔽罩  把原来的拆下来 换到新的屏幕上  结果怎么也套不进去 一用力  咔擦 50元没了  新屏幕 口子长度太小  下次碰到塞不进去的 直接不塞了
发表于 2017-5-27 15:37:08 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一般先拍照 认清楚螺丝位置 我在拆小米note 时失误过 一颗螺丝打坏了屏幕 赔了好几百
发表于 2017-5-27 21:26:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
下次肯定长记性
发表于 2017-6-6 15:26:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
螺丝有长短,且上且珍惜
发表于 2017-6-7 12:12:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有了教训;下次就好了
发表于 2017-6-7 23:04:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
手里正搞一个换外屏的   蜘蛛网式的碎  分离完局部漏液    现在还在除泡机里除    估计除不彻底    好在换之前跟客户报了一下风险
发表于 2017-6-7 23:05:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
刚看了一下    这机长钉 短钉长度相差一倍多   楼主真是大意了
发表于 2017-6-8 17:06:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
以前我也遇到同样的问题,比你这个严重,我回收的一个酷派手机,主板问题最后修好了,在打最后一颗螺丝的时候...由于螺丝长了点,直接把屏幕给顶爆了....血的教训
发表于 2017-6-8 22:39:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
werewrewrewrewt
发表于 2017-6-10 13:49:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,我也搞坏一个
发表于 2017-6-10 14:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
czwei0715 发表于 2017-4-24 18:24
手机螺丝长短不一,最好的办法是搞个有磁性的垫子,这次是因为中间有个客户要修笔记本,所以我就没有用磁性 ...
有磁性垫子就上不错吗?
发表于 2017-6-10 15:23:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
相信很多维修手机的都遇到过这种情况,所以以后上镙丝的时候一定要细心,注意镙丝的长短
发表于 2017-6-11 15:16:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错学习了
发表于 2017-6-12 14:58:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
手松点点就行了  千万别使劲往上干
发表于 2017-6-13 09:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要 细心啊   兄弟
发表于 2017-6-13 11:27:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
还有注意 上外放的时候 磁铁容易吸螺丝 一定要看  要不然也容易碎屏
发表于 2017-6-14 17:11:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
4楼的经验值得借鉴
发表于 2017-6-14 22:53:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
螺丝一定要分类放,很好的教训
发表于 2017-6-15 13:20:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
oppo a33也会这样,还好装螺丝没有拧太紧。拆下换短螺丝,没有问题
